oporna pompa wspomagania pomózcie
adie1989
Post autor: adie1989 » pn lut 16, 2009 19:01
witam ja mam pytanie odnosnie wspomagania mam mk3 silnik abs poj 1.8, gdy kupiłem auto przy mocnym skrecie piszczał pasek od wspomagania pojechałem i go naciagnał ale wydaje mi sie ze wspomagania ciezko chodzi nie pamietam jak chodziło przed naciagnieciem, ale kuzyn ma vw polo z 96 zilnik 1,7 sdi u niego wspomagnaie bardzo lekko chodzi a u mnie dosc opornir gdy sie przesiadłem z jego auta do mojego to całekiem duza rónica umnie starsznie ciezko chodziło i moje pytania sa takie :
1. czy mozliwe ze mechanuk naciagnał mocno pasek i wspomaganie ciezko chodzi??
wymieniłem płyn od wspomagania i dalej to samo moze troszke lzej ale daje opornie
2, czy to wina maglwonicy trosze poczytałem na forum ze tez tak moze byc?? w lato przy skrecie zaczeło cos trzeszczec przy skrecie w prawo nie sa to przeguby
bede wymieniał niedługo tremostat i sparwdze czy ma luzy moze pporadzicie cos ttroche :P
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pn lut 16, 2009 20:20
to jest bardziej zuzuta pompa bo naciag moze tylko poprawic wspomaganie.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 16, 2009 20:25
moze zawór sie zaciał... znajduje sie tam gdzie odkreca sie wiekszy przewód pod przewodem jest wkrecona taka sróba.. sie odkreca ja i mozna zobaczyc jak zawór chodzi.. moze byc przyciety.....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
kwietek
Post autor: kwietek » pn lut 16, 2009 21:49
Na początek zrób tak jak radzi kamil g60, jeśli by to nie pomogło - też stawiam na zużytą pompę. Kosztuje ok 250zł.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pn lut 16, 2009 22:32
kamil g60 pisze:moze zawór sie zaciał... znajduje sie tam gdzie odkreca sie wiekszy przewód pod przewodem jest wkrecona taka sróba.. sie odkreca ja i mozna zobaczyc jak zawór chodzi.. moze byc przyciety.....
ale gdzie odkręcić ten przewód? W pompie czy w maglu? I który to jest ten większy przewód, bo jakoś nie kojarzę czy któryś jest jakoś większy. Mam podobny problem. Jak kręcę to jakoś tak ciężko trochę i spadają obroty silnika, tak jakby koła straszny opór stawiały. Czuć, że coś się męczy przy kręceniu - albo pompa albo maglownica.
Da się ten zawór jakoś naprawić?
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 16, 2009 23:08
zawór jest pod odkreceniu tego wiekszego przewod od pompy a tam jest chyba na 22mm klucz sróba ja sie wykreca i tam jest zawór z sprezyna.. wyciagniesz ta sróbe i potem z pod sróby sprez. i zaworek..
Filmik 0-100km/h
adie1989
Post autor: adie1989 » pn lut 16, 2009 23:40
i jak to odkrece to co mozna cos wymien czy jakos to samemu naprawic a do pompy nie idzie jeden przewód ??
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pn lut 16, 2009 23:58
No to już wiem o co chodzi. I to może być przyczyną tego że wspoma jakby "męczy się"?
adie1989 pisze:a do pompy nie idzie jeden przewód ??
Do pompy idą dwa przewody. Jeden ma metalowy króciec, o którym mowi kamil g60, a drugi jest na zwykłej opasce zaciskany.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 17, 2009 00:01
Hmm...Wydaje mi się,że na początku powinieneś wziąć pod uwagę szerokość gum i ciśnienie w kołach,bo z tego co mi się wydaje to w Polo są węższe gumy,a niskie ciśnienie też ma duże znaczenie.Pasek w takiej sytuacji jaką opisujesz miał prawo piszczeć,ponieważ w punkcie krańcowym wzrasta ciśnienie w układzie,bo olej się nie przelewa czy jakoś tak .
adie1989
Post autor: adie1989 » wt lut 17, 2009 14:08
hmm ja mam 175/70 13" czy ja wiem ze powienien tak własnie dosc ciezko chodzic wspomganie jeszce dla przykładu dodam brat ma honde civic tj rok 93 ma opony 195/50 15" to on moze jednym palcem krecic a umnie jednym palcem dosyc ciezko a jak z tym zaworkiem ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 17, 2009 20:52
Więc ja napiszę ci tak:jeździłem już nie jednym MK3 i nie wydaje mi się,aby dało się zakręcić kołem jednym palcem tak jak w opisanej przez Ciebie Hondzie,natomiast otwartą dłonią dociśniętą do kółka (myślę,że kojarzysz o co mi chodzi)swobodnie kręcę od oporu do oporu na postoju
adie1989
Post autor: adie1989 » śr lut 18, 2009 16:19
no rozumiem ale w polo kuzyna hmm włąsnie dało mi to troche do myslenia i sie zastanawiam u niego lekko u mnie dosyc ciezko :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
