Ubywa oleju ok 1l na300km
jordan1a
Post autor: jordan1a » ndz lut 15, 2009 22:48
Witam mam golfa IV i od ostatniej wymiany oleju zauważyłem ze zaczyna ubywać oleju, co moze być tego przyczyną? Prosze o jakies sugestie. dzieki
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 00:36 przez jordan1a, łącznie zmieniany 1 raz.
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » ndz lut 15, 2009 22:53
Albo olej pali sie w komorze spalania czemu winna moze byc uszczelka pod głowicą ale to widziałbys po kolorze spalin i specyficznym zapachu,lub ucieka z pod miski czyli uszczelka miski.
To takie lajtowe powody.?
A jak zachowuje sie silnik. Czujesz spadek mocy czy cos w tym stylu?
jordan1a
Post autor: jordan1a » ndz lut 15, 2009 22:55
nie zauważyłem spadku mocy, i tez nie jest to raczej uszczelka bo nie dymi jeździ normalnie, mozliwe zeby powodem było wlanie innego rodzaju oleju niz wcześniej, nie ma plamy pod autem, a jak najlepiej sprawdzić poziom oleju? wcześniej wlałem olej i około 2 tyg nie ubywał i tak jakby naraz ubyła tak duza ilość
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 22:59 przez jordan1a, łącznie zmieniany 1 raz.
maroTdi
Post autor: maroTdi » ndz lut 15, 2009 23:25
a moze ostro jezdziles? i przepalil troche.. a poziom sprawdzaj rano przed jazda.. ale 1l na 300km to masakra.. ja na 15tys dolewam moze 0.2l
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz lut 15, 2009 23:46
a jak nie to przepierscieniowac i powinno byc dobrze albo nowego uczszczelniacza dac
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 16, 2009 00:35
jak 1.4 to norma ;)
http://www.mapet-TUNING.com
greg
Post autor: greg » pn lut 16, 2009 01:46
MAPET pisze:jak 1.4 to norma ;)
chyba twoja - bez przesady - chyba że każdy bieg do czerwonego pola
kiss
Post autor: kiss » pn lut 16, 2009 01:52
moj tez 1.4 a perelka
zadnego ubywania, wiec chyba nie norma?
ale rzeczywiscie najwiecej piszą o tych silnikach
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 16, 2009 01:52
greg na kilku przypadkach znajomych wiem ze niestety silniki 1.4 biora olej jak chore...
pojechalem nawet z kumplem do seriwsu VW takim mk4
autem jezdzi jego zona wiec delikatnie
chcial robic remot silnika nwet kumpel jakies uszczelanicze i co tam tylko..
i nawet Pan w ASO go osiwecil ze te silniki czesto gesto biora olej...
nie jest jedynym przypadkiem
poza tym w branzy motoryzacyjnej tez kumpel poczytal i to samo wyszlo ze biora olej masakrycznie....
moze ktos ma lepsza wersje i gorsza zalezy jak trafi ale on spotkal jzu tez gosci z tym problelem w 1.4 wlasnie
jedyne co to zle przecyztalem tytul.. i moj blad fakt myslalem ze 1l na 3tys km a tu widze 300.. no to to fakt jzu przesada straszna...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn lut 16, 2009 11:16
Sprawdzaj sobie olej jak silnik troche pochodzi, nie koniecznie musi sie zagrzać do 90 stopni, jeśli przejedziesz niewielki dystans odczekaj z 15 minut, niech olej spłynie i sprawdz sobie wtedy, oczywiście na prostej powierzchni i jak chcesz zmierzyć ubywanie oleju to zawsze sprawdzaj tak samo, a nie że raz na zimnym jak rano wstaniesz raz po odczekaniu na ciepłym.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn lut 16, 2009 11:22
A jaka różnica na zimnym czy na ciepłym po odczekaniu jak spłynie?
jordan1a
Post autor: jordan1a » pn lut 16, 2009 20:02
dzisiaj sprawdziłem i zauwazyłem ze po prawej stronie stojąc przed autem zaraz pod filtrem powietrza jest olej i to dość spora ilość i najprawdopodobniej tam jest pryczyna bo jest juz troche nalane
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn lut 16, 2009 20:10
to może odma zamarzła i olej wywaliło?
jordan1a
Post autor: jordan1a » czw mar 05, 2009 20:20
witam ponownie mam jesszcze pytanie jak ma byc kompresja na cylindrach??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
