Wymiana wkladu lusterka prawa strona
dario 73
Post autor: dario 73 » ndz lut 15, 2009 19:15
witam czy moze ktos wie jak wymienic wklad lusterka prawa strona w golfie mk 4 1998 dziekuje za informacje
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 14:08 przez dario 73, łącznie zmieniany 1 raz.
pavwcio
Post autor: pavwcio » ndz lut 15, 2009 19:35
wkład montowany jest "na wcisk"(w obu lusterkach).Wystarczy podważyć z prawej lub z lewej strony lusterka.Ja wsunąłem dosłownie opuszki palców i udało się.Bez szarpania lecz pewnym pociągnięciem.Jak nie dasz rady to wsadż coś płaskiego w tą szpare ale żeby było np. owinięte szmatką.Dla ulatwienia miałem wkład z jednej strony wciśnięty do środka aby wsadzić palce.
Orcio
Post autor: Orcio » ndz lut 15, 2009 19:37
imp1
Post autor: imp1 » ndz lut 15, 2009 19:40
nie działa link
dario 73
mk4 podziekowania za porade w sprawie wymiany wkladu justerk
Post autor: dario 73 » ndz lut 15, 2009 19:57
dzieki za info pozdro
Orcio
Post autor: Orcio » ndz lut 15, 2009 19:59
sory nie sprawdzilem :crazy:
nachyl lusterko max do dolu zlap za gorna krawedz i ciagnij do siebie az wyjdzie z zaczepow.
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 19:59 przez Orcio, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lut 15, 2009 20:37
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9
poprawiony link
kiss
Post autor: kiss » ndz lut 15, 2009 22:22
pavwcio pisze:Wystarczy podważyć z prawej lub z lewej strony lusterka
chciałbym sprostować, że lusterko należy ciągnąć za górną lub dolną krawędź gdyż jest mniejsze naprężenie. w innym przypadku lusterko najprawdopodobniej pęknie, szczególnie prawe, większe. mi pękło.
pavwcio
Post autor: pavwcio » ndz lut 15, 2009 23:50
kiss pisze:chciałbym sprostować, że lusterko należy ciągnąć za górną lub dolną krawędź gdyż jest mniejsze naprężenie
robiłem u siebie dokładnie tak jak to opisałem i nic nie uszkodziłem.Jedną wkładkę mi za.... i został ślad na lusterku od podważania właśnie w miejscu jak to opisałem."dobra rada nie jest zła" a w tym przypadku Twoja rzeczywiście wydaje się lepsza.Mam nadzieje,że koledze DARIO 73 nic się nie uszkodzi bo pewnie by mnie :axe: .pzdr.
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 23:54 przez pavwcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn lut 16, 2009 11:12
Mam pytanie skoro już taki temat powstał, jeśli są lusterka podgrzewane to włącza się je na jakimś przycisku czy po prostu cały czas są podgrzewane?
Nie chce mi się rozbierać, żeby sprawdzić czy mają matę...
erza
Post autor: erza » pn lut 16, 2009 13:07
Jeżli masz podgrzewane lusterka to wystarczy właczyc podgrzanie tylniej szyby i sprawdzic łapką czy po chwili i lusterka się zaczna nagrzewac, bo one właśnie chodzą na przycisku właczenia nagrzewania tylnej szyby. wyłaczają się jak wyłączysz grzanie tylnej. Pozdro
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
golfikIV
Post autor: golfikIV » pt lut 20, 2009 09:02
erza pisze:Jeżli masz podgrzewane lusterka to wystarczy właczyc podgrzanie tylniej szyby i sprawdzic łapką czy po chwili i lusterka się zaczna nagrzewac, bo one właśnie chodzą na przycisku właczenia nagrzewania tylnej szyby. wyłaczają się jak wyłączysz grzanie tylnej. Pozdro
Ostatnio odkryłem w swoim mk4, że chyba tez mam podgrzewane lusterka. Tylko, że śnieg topi mi się tylko z lusterka kierowcy. Czy podgrzewane jest tylko jedno lusterko? Czy mam coś nie tak z prawym? Jeśli tak to, w czym może być problem?
feniks
Post autor: feniks » pt lut 20, 2009 09:15
golfikIV pisze:Czy mam coś nie tak z prawym? Jeśli tak to, w czym może być problem?
najprawdopodobniej mata grzewcza do wymiany :bigok:
oba są podgrzewane
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 09:16 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Matthew25
Post autor: Matthew25 » pt lut 20, 2009 14:39
Jeżeli nie grzeje Ci lusterko to musisz mate grzewczą wymienić, jak kolega wyżej napisał lub wyciągnij wkład bo być może masz załozony nie podgrzewany. A jak chcesz spr czy masz ogrzewane szkło, to włącz podgrzewanie tylniej szyby i po chwili zobacz czy masz ciepłe szkła, albo inny sposób wystarczy wyciągnąc wkłady i jak będa wystawć dwa piny na grzanie to znaczy że muszą być ogrzewane.
ADD LUSTERKA SAMOCHODOWE naprawa - sprzedaż
jak macie jakieś pytania odnośnie lusterek, to pytajcie..
pozdro
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
