Golf III 1.8 ABS zgasł przy 80 i już nie odpalił
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » ndz lut 15, 2009 23:59
mam wielki problem jak już wspomniałem mam golfa III 1.8 z silnikiem ABS. Ostatnio przejechałem 7 kilometrów od tankowania i mi zgasł przy 80km/h i już nie zapalił. boje sie najgorszego ze to np rozrząd przeskoczył i zawory pogięło następną rzeczą która zauważyłem jest to ze nie ma iskry na świecach . nie wiem czy to może być cewka
Wcześniej miałem problem z odpalaniem jak dłużej postał podłączyłem go pod kompa i pokazało czujnik Halla ale jak czytałem to zawsze przy zgaszonym pokaże ten czujnik. ale wymieniłem cały aparat zapłonowy i było to samo. raz pokazało czujnik temperatury cieczy ale tylko na chwile podłączyłem znowu i juz nie pokazało. samochód jak jest rozgrzany to pali na dotyk.nie wiem gdzie już mam szukać pomocy. proszę pomóżcie.świece wymienione i i przewody dobre.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Golf III 1.8 ABS zgasł przy 80 i już nie odpalił
Post autor: edzio » pn lut 16, 2009 00:07
wojciech5182 pisze: Ostatnio przejechałem 7 kilometrów od tankowania i mi zgasł przy 80km/h i już nie zapalił. samochód jak jest rozgrzany to pali na dotyk.
to pali ,czy nie,bo jakoś nie rozumiem.
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 00:10
nie nie pali został odholowany prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 00:12 przez wojciech5182, łącznie zmieniany 1 raz.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn lut 16, 2009 00:13
pasek zmieniany czy tak na dziko jezdzisz,czujnik halla to calkiem mozliwe,musialbys na warsztat zaprowadzic bo nie dawno mielismy taki przypadek przy audicy 80 tez nie palil i nic,wymienilismy i bylo super
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 00:17
pasek to na dziko podobno wymieniany był przy 198 000 a mam 210 000 ale wiesz jak to jest... a z ten czujnik to pokazało na kompie ale pisza na forum ze przy zgaszonym silniku to zawsze pokaze ja zmienilem caly aparat zapłonowy i było to samo czyli to nie czujnik,pokazało raz ze niby czujnik temperatury cieczy ale jak podłaczylem znowu to juz nie pokazalo.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 16, 2009 00:17
czy ktoś stwierdził co z rozrządem?? jeśli wszystko ok to poszukaj innego aparatu zapłonowego, podmień i sprawdź...
vwlifestyle.pl
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 00:19
jutro wasnie beda ogledziny oby to nie było to bo 1000 nie mój kurde moze to ta cewka
nic mi nie zagruchotało w silniku
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lut 16, 2009 00:20
podmień cewkę z modułem i odpali.
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 00:22
edzio jestes pewien ze to to?? bede musiał na złom sie udać czy droga jest nowa macie moze jakas orietacje ??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 16, 2009 00:23
wystarczyłoby zerknąć czy pokrywają się znaki na dolnym kole i na górnym wtedy już wiesz czy rozrząd przeskoczył czy nie...
może też być problem z cewką zapłonową, ty chyba masz już taką "kwadratową" ze zintegrowanym modułem zapłonowym... też byłoby najlepiej podmienić na szybko (nawet bez przykręcania jej do nadwozia) tylko potrzebna jest jakaś sprawna :) U nas w mieście nowa czyli zamiennik od skody produkowany przez Beru w hurtowni za 52 PLN.
vwlifestyle.pl
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn lut 16, 2009 00:24
mysle ze nie drogie nie jestem w stanie powiedziec dokladnie ale 200 powinno wystarczyc
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 00:25
a to nie sa duże pieniadze jezeli to bedzie cewka to ja wymienie i chyba ten pasek wymienie wtedy bo nie mam gwarancji kiedy byl wymieniany
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lut 16, 2009 00:26
wojciech5182 pisze:edzio jestes pewien ze to to?? bede musiał na złom sie udać czy droga jest nowa macie moze jakas orietacje ??
pewności nigdy na odległośc nie ma ,ale podając impulsacyjnie masę na środkowy pin można to sprawdzic.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 16, 2009 00:27
Zerknijcie na Allegro.pl:
http://moto.allegro.pl/item553590449_ce ... _polo.html
58,50 + przesyłka 8 PLN... niedużo:)
vwlifestyle.pl
