Problem z mocą po reinstalce oprogramowania w ASO...GOLF V
brzezin81
Post autor: brzezin81 » ndz lut 15, 2009 14:20
Witam wszystkich, jestem nowy i odrazu mam problem ;P ...do rzeczy...
, pytanie jest związane z tematem, niedawno byłem w ASO ponieważ miałem problem z odpalaniem golfa V 1,9 tdi, serwisant stwierdził że to problem komputera i trzeba wgrać na nowo oprogramowanie...myśle "wie co mówi, przecież to ASO", wszystko było ok do momentu gdy wyjechałem na ulicę,a tu z auta zrobił sie fiflak, jestem w szoku że w przeciągu godziny mam inne auto...nie zbiera sie tak jak poprzednio, osłabł starsznie zwłaszcza przy wyprzedzaniu jest to odczuwalne...nie wspomne juz o tym że tylne lewe drzwi przestały się otwierać, ale to mniej istotne. Wiem że czeka mnie oczywiście wizyta w tym serwisie, ale przed tym chciałbym zaciągnąć informacji u użytkowników...dodam że nieznam dokładnie historii silnika, czy może być tak że silnik miał większą moc która wynikała by z samego oprogramowania??? a po reinstalce wszystko wróciło do normy...???
prosze o pomoc... naszczęście ASO nie zkroiło kaski z zielonego za tę usługę, ale...
pozdrawiam wszystkich
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lut 15, 2009 14:47
wyglada na to ze jest wgrany niewłasciwy soft
trzeba na wagu sprawdzic dawke wtryskiwanego paliwa itd
najprosciej mówiąc zrobic logi i dac tu na forum
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
brzezin81
Post autor: brzezin81 » ndz lut 15, 2009 15:12
Kolego dziękuję ci za odpowiedz,a możesz jeszcze jak krowie na rowie wytłumaczyć jak to zrobić , lub wskazać miejsce gdzie się mogę tego dowiedzieć??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 15, 2009 16:09
z tego co widzę to musisz po prostu wrócic do ASO ,sam nic nie wymyślisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
