Taki problem
Taki problem
A więc mam taki problem zgubiłem jeden jedyny kluczyk od stacyjki no i chcialbym ja wymienic bo słyszałem ze ciezko dorobić jest kluczyk jakos tam przez stacyjkę wieć chciałbym się zapytać czy może ktoś już wyciągał stacyjke z mk II i czy może mi ktoś pomoć co trzeba zdjąć czy trzeba sciągac kierownicę i wogóle jak to zrobić bo jestem ciemny w tej sprawie
z góry wielkie dzieki. pozdr
BoleK1042,temat poruszany nie raz, na naszym forum należy najpierw skorzystać z szukajki:http://forum.vwgolf.pl/search.php?mode=results
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a+stacyjki
jest nawet opis w FAQ: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173289
to raz a dwa popraw temat bo jest niezgodny z regulaminem.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
BoleK1042 pisze:jesli Cie to urazilo to przepraszam:
Nie uraziło mnie to po prostu taki jest regulamin forum,a moja rola jako moderatora jest zwrócic ci uwagę jako nowemu
    Temat wątku musisz poprawić (sprecyzować), a na dole strony masz wyszukiwarkę google jak wpisujesz "wymiana stacyjki" to dostajesz: http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
  Temat wątku musisz poprawić (sprecyzować), a na dole strony masz wyszukiwarkę google jak wpisujesz "wymiana stacyjki" to dostajesz: http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=plPodpis uległ awarii spróbuj później :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
