SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
- paFel_golf _mk2
dzięki Tauka za pomoc
w sumie chciałem sie upewnić bo wcześniej już przekładałem głowicę z 1,4 i pasowała bez problemu, nawet planować nie trzeba było. A wszystko to bo dało się kobiecie golfiarzem pojeździć. wiadomo bo jak cholerna odma się zapcha na mrozie to olej wywala każdą dziurą, no i jechała i jechała a potem dzwoni do mnie że kontrolka od oleju się świeci
popychacze się zatarły, 1 zawór się pogiął. głowicę wymieniłem ale jeszcze panewy też siadły, i nie wiem czy to ma sens już ten blok naprawiać czy zaryzykować i kupić komplenty silnik (co chyba zrobię). PS ale to i tak dobry motor jest. bo gdybym miał jakiś 16V bo odrazu na szrot by pojechał. POZDR. nie dawajcie golfiarzy kobietom
- zajac
- Forumowy spamer :)
mala porada jak zgrzebac elektryke przy swapie silnika z RP na PB/PF z wiazkami po 89 roku(moze w starszych byc podobnie)
Oczywiscie wiazke na silnik i ecu musimy miec pozostaje kwestia elektryki ktora trzeba przeciagnac z przedzialu silnika do skrzynki bezpieczników. Ja ta czesc wiazki zostawiłem z RP bo pasuje tylko trzeba wykonac małe modyfikacje wiazki z RP.
W całej imprezie chodzi o zmontowanie ze soba wtyczek ktore sa na ponizszych fotkach
wiazka z RP
kolory kabli:
1. Bialo fioletowy
2. zolto czerwony
3. bialo czarny
4. czerwony
5. czarny
6. brazowo czerwony
obok jst jeszcze jedna wtyczka 1 pinowa z kablem zotlo czarnym ktora nas nie interesuje
wiazka z PB
1. czerwony (moze ma brazowy lub zielony pasek)
2. zolto czarny
3. czerwono biały (gruby)
4. zółto czerwony (cienki)
5 zołto czerwony (gruby)
I teraz jak to podłaczyc??
Zacznijmy od tego co najprostsze
Cienkie kabelki zółto-czerwone łączymy ze soba jest to sygnał na pompe paliwa.
Zasilanie ECU do tego wykorzystujemy nastepujace kabelki:
Z wiązki RP: przewód czarny jest to + po zapłonie, czerwony jest to stały + z akumulatora
Z wiązki PB przewód czarno-żółty który daje + do ECU
Te przewody podłączamy do przekaźnika, który musimy dołożyć.
Przewody do przekaznika podpinamy tak:
Przewód z pinu 14 ecu czyli zółto czarny wpinamy w pin 87, przewód czerwony (stały plus)do pinu 30, czarny(po zapłonie) do pinu 86, no i do pinu 85 ciagniemy mase z aku lub karoserii
I w ten sposób mamy zasilanie ECU
Tak wiec w wiazce rp wykorzystalismy kable czerwony, czarny i czerwono-zołty i tyle jest nam potrzbnych, reszta jest zbedna.
I w wiązce z PB do podłączenia mamy jeszcze 2 przewody w przypadku PB(3 w PF)
Do tego schemat skrzynki moze byc pomocny
Przewód zółto czerwony gruby jest to zasilanie wtrysków ktore ma byc uruchamiane z przekaznika pompy paliwa. Ten przewód podciągamy do skrzynki bezpieczników do gniazka Z1
A przewód czerwony(czerwono zielony) jest to przewód sygnalowy z rozrusznika wychodzi z pinu 1 ecu i jego nalezy pociagnac do skrzynki bezpieczników i podłączyc do kostki F do pinu 5.
I na takim podłaćzeniu silnik PB musi zapalic
jesli chodzi o PF to pozostaje jeszcze przewód biało - czerwony do sondy lambda ale nie do konca wiem co z nim zrobic
wiazka z RP
kolory kabli:
1. Bialo fioletowy
2. zolto czerwony
3. bialo czarny
4. czerwony
5. czarny
6. brazowo czerwony
wiazka z PB
2. zolto czarny
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- Marcin_MK2_8v
witam mam bude od golfa 3(zdrowa) do ktorego mam mozliwosc wstawienia silnika ze skrzynia biegow z golfa 2 diesel lub golfa 1 takze diesel.
i rodzi sie pytanie czy duzo bede musial przerabiac i ktory silnik i skrzynie biegow wybrac??
czy wiazka elektryczna bedzie pasowac do tych silnikow po wlozeniu w bude od golfa3??
czy polosie beda pasowac w zwrotnice??
i wszystkie lapy podpasuje bez problemu i bez przerabiania??
prosze pomozcie.
napiszcie jak wyglada sytuacja swapu z golfa 1 i golfa2(bo te diesle byly bardzo oszczedne).
prosze pomozcie.
- Marcin_MK2_8v
..Kostek..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
