Co to za cykanie ????
bendzamin
Post autor: bendzamin » sob lut 14, 2009 20:37
Witam! Zaznaczyłem na zdjeciu miejsce gdzie dochodzi jakis dziwny dźwięk tzw. cykania jest on najbardziej słyszalny gdy auto stoi w miejscu gdy dodaje gazu nie zwieksza sie czestotliwośc cykania. Prosze o pomoc co to może byc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 14, 2009 20:41
a to chyba elektrozaworek do filtra z węglem
bendzamin
Post autor: bendzamin » sob lut 14, 2009 21:12
to jest filtr paliwa? (nie dawno zakupiłem golfa)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 14, 2009 21:15
nie to filtr z węglem do odprowadzenia par paliwa do powtórnego spalenia , chodzi o ekologie ,
[ Dodano: 14 Lut 2009 20:17 ]
sterownik steruje otwarciem elektrozaworka , to tak cyka , no chyba że to coś innego , niech ktoś potwierdzi lub obali moją wypowiedż
bendzamin
Post autor: bendzamin » sob lut 14, 2009 21:18
czy to jest normalny objaw że tak cyka czy juz sie powoli kończy jego czas
[ Dodano: 14 Lut 2009 20:23 ]
to gdzie jest umieszczony filtr paliwa?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 14, 2009 21:26
tak ma cykać , a filtr paliwa jest prawdopodobnie tak samo jak w MK 3 pod podłogą , koło lewego tylnego koła , ale głowy nie dam sobie uciąć , bo ja mam MK3
mariosol
Post autor: mariosol » sob lut 14, 2009 21:36
miś fazi pisze:a filtr paliwa jest prawdopodobnie tak samo jak w MK 3 pod podłogą , koło lewego tylnego koła , ale głowy nie dam sobie uciąć ,
napewno tam jest :grin:
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
baca7
Post autor: baca7 » sob lut 14, 2009 22:14
A w moim Golfie 1.6 SR o ile dobrze pamiętam filtr paliwa jest pod podłogą ale koło prawego tylnego koła.
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » sob lut 14, 2009 22:23
Sumując: stojąc przodem do samochodu filtr jest po lewej stronie przed tylnym kołem, stojąc z tyłu jest po prawej stronie za tylnym kołem. Oczywiście pod spodem samochodu :bigok:
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 22:24 przez R_Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob lut 14, 2009 23:54
Następny nabiera się na cykanie to zawór recyrkulacji spalin EGR na rozgrzanym silniku (90 stopni) cyka mniej więcej co sekunde (praca zaworu tak ma byc). Poszukajcie postów...
Zawór EVAP pochłaniania par paliwa ze zbiormnikiem węgla aktywowanego jest przy przednim prawym kole. EGR jest koło kolektora wylotowego stojąc przed maską po prawej kolektora.
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 23:57 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
