Kopci ciemnym dymem
e2rdd23
Kopci ciemnym dymem
Post autor: e2rdd23 » czw lut 12, 2009 10:54
Witam wszystkich mam maly problem bo od 2 dni zaczol mi kopcic ciemnym dymem.
Co moze byc przyczyna ze kopci i tak dziwnie chodzi (tak jak by przerywal nie rowno chodził) dodam ze uszczelniacze zaworowe wymienilem 3 miesiace temu.
Auto to MK3 2,0 GTI silnik 2E
Z gory dzieki za pomoc
Moje GTI BYŁO JUŻ SPRZEDANE :(
Obecnie jest AUDI A4 AVANT 1,8 T
viewtopic.php?t=161546
bastek016
Post autor: bastek016 » czw lut 12, 2009 11:00
prawdopodobnie przestał palić na jeden cylinder bedzie:) słaby i bedzie kopcił nie nie pali mieszanki tylko wywala ja w wydech , sprawdz zapłon
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » czw lut 12, 2009 11:13
ok sprawdze
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 12, 2009 11:17
a czy czasem za bogata mieszanka nie daje takich objawów
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » czw lut 12, 2009 12:05
U mnie przy takich objawach padnięta była sonda lambda. Odłącz ją i zobacz czy będzie lepiej.
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » czw lut 12, 2009 12:33
miesiac temu wymienilem na nowke sonde
Pavlloo_86
Post autor: Pavlloo_86 » czw lut 12, 2009 12:53
powodem będzie palenie nie na wszystkie cylindry sprawdź świece kable itd do samej cewki
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw lut 12, 2009 12:54
e2rdd23 pisze:miesiac temu wymienilem na nowke sonde
a jakiej marki sondę założyłeś?
to że jest nowa to nie znaczy że nie miała prawa nawalić
mógłbyś także podpiąć się pod VAG-a
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » czw lut 12, 2009 13:20
sonde zalozylem ngk. A pod VAGA podepne sie dzisaj i zobaczymy
Swiece kable sa nowiutkie tez ngk i kopułka z palcem tez zmieniona
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 13:22 przez e2rdd23, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
