szrpanie silnika
marku
szrpanie silnika
Post autor: marku » czw gru 15, 2005 07:57
Nie wiem co sie dzieje na poczatku mialem problem z przerywaną pracą silnika na wyższych obrotach,wymienili mi czujnik halla,a teraz po wymianie przerywa jak puszczam gaz na biegu i nie mam pojecia co to moze byc.Dalej czujnik?Dodam ze wyminilem kopulke z palcem i świece
POZDRO DLA WSZYSTKICH
daaroo
Post autor: daaroo » czw gru 15, 2005 08:14
a przewody WN wymieniles ?
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 09:51
Wymień kable i sprawdź czy moduł dobrze działa.
marku
Post autor: marku » czw gru 15, 2005 10:01
no własnie kabli jeszcze nie wymienilem mam go od pazdziernika,a ajk sprawdzic moduł??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
