Rozwiercenie vr6
to masz wybór, albo iść za swoją słabością i szukać R32, albo wrócić się myślami do szkoły podstawowej i przypomnieć sobie podstawy geometrii...BuzaY pisze:mam słabość do R32szymonrs pisze:a skąd pomysł na 3,2litraBuzaY pisze:ostatnio szukam info na temat rozwiertu ABV do 3.2 - tyle ze zostaje wolnossak ... i szukam wlasnie tlokow do tej pojemnosci ....
moze ktos ma wiecej info ?
policz sobie jaką średnicę musiały by mieć tłoki aby uzyskać 3,2litra oraz czy po rozwiercie miałbyś je w "co" wkładać...
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
Co by nie było to poniekąd racja. A teraz pytanie o remonty AAA lub ABV. Jakie max tłoki i z czego można włożyć do zajechanego bloku po rozwiercie. Ja co prawda mam dojście do takich diwajsów w dobrej kasie ale jak wiadomo tulejować bloku w VR6 chyba się nie opłaca bo osadzenie tulei będzie dość słabe. Średnice tłoków w VR to chyba 82mm dla 2,8 i 83mm dla 2,9. Jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Czy bezpieczne było by szukać tłoków 84mm i rozwiercić do tego stopnia 2,8 ???? Czy takie tłoki 84mm ktoś robi. Nie piszę tego dla siebie, a z czystej ciekawości.
Średnice tłoków dla 2.8 AAA - 81,0mm (2792 ccm) a dla 2.9 ABV - 82,0mm (2861ccm)
O ile mi wiadomo VR6 mozna rozwiercić do pojemności 3.1 (tłoki 83,50mm)
R32 raczej sie nie zrobi heh ale moze komuś uda sie zamontować tłoki 84mm z czego nie wiem moze z audi 4.2 tam były chyba takie ale czy to spasuje nie powiem.
Pozdr
Pozdr
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 15:03 przez C_bull, łącznie zmieniany 2 razy.
to raczej źle Ci wiadomo.... dla tłoków 83,5mm pojemność to ~2967ccm, dla 84mm do ~3003ccm(troszke geometrii dla tych co nie pamiętają)C_bull pisze:Średnice tłoków dla 2.8 AAA to 81,0mm a dla 2.9 ABV 82,0mm.
Pozdr
Jak najbardziej się rozwierca na 84mm i jest mase kutych tłoków z różnymi CR do tego.
od audi 4,2 litra?? ciekawe;-))) ale czy wiesz że tłoki w VR6 są ścięte bo tłok wychodzi pod kątem 7,5stopnia w stosunku do płaszczyzny głowicy (co daje ok 10,8mm różnicy "wysokości" przy 82mm)....średnica to nie wszystko.
Samo rozwiercenie VRa to żaden problem(do ogarnięcia w wawie), najpierw trzeba miec pod co rozwiercać aby wiedzieć na jaki wymiar i jakie pasowanie.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 15:14 przez szymonrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Heh moze i źle wiadomo.. z tymi średnicami cos mi sie pomyliło niewiem z kąd mi sie wzieło to 83,50mm ze to najwiekszy tłok do vr6 ;Pszymonrs pisze:to raczej źle Ci wiadomo.... dla tłoków 83,5mm pojemność to ~2967ccm, dla 84mm do ~3003ccm(troszke geometrii dla tych co nie pamiętają)C_bull pisze:Średnice tłoków dla 2.8 AAA to 81,0mm a dla 2.9 ABV 82,0mm.
Pozdr
Co do tłoków od audi nie pisałem ze na 100 podejda bo nie modziłem takich zeczy (nie ma co sie w to zagłębiać)
Co do kątow wiem o co chodzi :
No ale podtrzymując kwestię rozwiertu VR6 do poj 3.1 jest to do uzyskana z AAA czy moze z ABV pytam z ciekawości ?
Więc tak, największe tłoki jakie wkłada się do VR6 to 84mm(nawet większe http://www.bildon.com/catalog/DetailsLi ... &SubNav=62)C_bull pisze:
tu przykładowe 83,5mm
jeżeli zaś 3,0L to za mało to i owszem da się zrobić 3,2 ale wkładając wał korbowy od R32, Phaetona, Tuarega, A3 3,2V6 i robiąc na zamówienie krótsze kute korbowody co będzie nie małym kosztem zapewne coś koło 1000-1300$ plus wszelkie inne opłaty w tym wysyłki i cła vaty... aaa przepraszam tego nie sprawdzałem, jeszcze pozostaje kwestia czy pierścienie nie wyjdą z bloku przy większym wykorbieniu wału i krótszej korbie. Polecam poszukać info nt VR6 longblock i shortblock
Baza nie ma najmniejszego znaczenia czy AAA czy ABV.
a to ciekawe. od jakiego Audi 200 Turbo masz tłoki 83mm?? od 2,2Turbo...tam nie było innych jak 81mm...dorzan pisze:jak już pisałem ja mam u siebie tłoki z audi - 83mm, trzeba było delikatnie je pod kątem z jednej strony podszlifować, ale nieznaczenie no i przy okazji można wyrównać masy tłoków... aha a 84 mm z audi 4.2 nie wiem czy podejdą do korb z vr-a...
pokaż fotki bo to co piszesz jest mało wiarygodne...
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 09:50 przez szymonrs, łącznie zmieniany 4 razy.
