Filtr par paliwa.. jak to działa? prosze o pomoc
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 09, 2009 13:35
Witam.. mam problem że gdy pojeżdżę po kałużach to silnik mi wariuje.... nie chce wchodzić na obroty i gaśnie.. otworzyłem maskę wszędzie sucho.... na pewno to nie są kable WN.. ale zaglądając pod zderzak to z filtra par paliwa aż kapało wodą.... czy woda tamtędy może dostawać się do kolektora dolotowego??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 09, 2009 15:31
może , bo zaworek elektromagnetyczny filtra par paliwa otwiera sie i zasysa do wtrysku pary paliwa do powtórnego spalenia , ale jak tam Ci sie woda dostaje ? albo masz filtr pęknięty , albo masz gdzieś nieszczelności , zobacz czy masz w ogóle w nim węgiel
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn lut 09, 2009 16:27
TomiTT pisze:ale zaglądając pod zderzak to z filtra par paliwa aż kapało wodą...
a czasem poprostu woda po nim nie splywa z karoserii a nie bezposrednio z niego ze srodka ?
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 09, 2009 16:30
no bo wlot jest do tego filtru koło nadkola i wydaje mi się że może tam podchlapywać czasami woda bo objaw mam ewidentnie jakby woda się dostawała do dolotu.. i nie mogę tego zlokalizować skąd
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn lut 09, 2009 16:43
ogolnie to w filtrze par masz na dole rurke przez ktora skraplajaca sie woda moze sobie wyplywac i raczej sa marne szanse zeby to bylo przyczyna szarpania i gasniecia bo zawor par paliwa tylko w okreslonych momentach przepuszcza pary do dolotu a nie caly czas
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 16:44 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 09, 2009 17:10
nie dzieje się to zawsze lecz właśnie czasami... ale jeśli tam nie ma szans to już nie wiem :blush:
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn lut 09, 2009 18:05
TomiTT pisze:ale jeśli tam nie ma szans to już nie wiem
nie powiedzialem ze szans nie ma ale sa marne hah zrob tak jak powiedzial miś fazi moze w srodku jest pusty wtedy jest mozliwosc ze zaciaggnie mgielke wodna
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 09, 2009 19:00
na mgiełke to raczej nie wygląda bo przez jakieś 2 min autem praktycznie jechać się nie da
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn lut 09, 2009 20:56
a po przejezdzaniu przez kaluze zadne kable Ci sie nie zamaczaja napewno ?
fazi205
Post autor: fazi205 » pn lut 09, 2009 23:49
może mi ktoś zrobić zdjęcie tego par paliwa bo ja nie wiem gdzie jest to zlokalizowane dokładnie a muszę chyba ten filtr wymienić bo nieraz mi gaśnie na benzynie rzadko się to dzieje ale wole wymienić
sie lata lewy pas gaz i płyne
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 10, 2009 13:23
zdejmij filtr powietrza , pod nim zobaczysz dwie rurki plastikowe , one doprowadzą Cie do filtra z węglem
fazi205
Post autor: fazi205 » wt lut 10, 2009 14:03
dzięki kolego :) :bigok: :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
