[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
vwosiu
Post autor: vwosiu » śr lut 04, 2009 09:01
..:VoyteQ:.. pisze: i ja nie mam zrobic "relacji jak zaklepać ranty"
a no dobra źle to ująłem to pamiętasz jak tył był klepany czy popękał ci mocno lakier i bylo to robione ręcznie czy maszynką do zaginania ?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lut 04, 2009 09:13
vwosiu, wszystko było robione ręcznie, nie było dużych pęknięć, w zasadzie tylko na "krawędzi" były drobne uszkodzenia, ale na tyle małe, że wystarczyło to szpachlą i konserwacją "od wewnątrz' zabezpieczyć i nie ma śladu z zewnątrz auta
vwosiu
Post autor: vwosiu » śr lut 04, 2009 09:18
aha to zrób zdjecie zaklepanego tyłu od którego miejsca do ktorego to robiłes ja chce u siebie uniknąć lakierowania i co by nie bylo za duzo odprysków lakieru
z przodu po zaklepaniu nie ma problemow z nadkolami ? i co z progami od gti kiedy będą
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lut 04, 2009 09:47
vwosiu pisze:aha to zrób zdjecie zaklepanego tyłu od którego miejsca do ktorego to robiłes ja chce u siebie uniknąć lakierowania i co by nie bylo za duzo odprysków lakieru
wiesz co mi to blacharz lakiernik robił, ale fotki zrobię, tylko że nie mam do tego głowy bo mam same egzaminy teraz na uczelni
a progi od gti są "w trakcie" załatwiania ;)
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » śr lut 04, 2009 11:36
Ohoho, piękny ten Twój błękitek, widzę że dużo serca w niego włożyłeś <szacunek>. Daj namiary gdzie najczęściej stoisz swoim v-we chętnie zobaczę go na żywo :)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lut 04, 2009 14:46
Kaoz, najpewniej to na spocie grupy małopolskiej w tą niedzielę
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr lut 04, 2009 16:38
i dalej ładnie prosze ;) jak mozesz podpytaj blacharza jesli by to nei byl problem jak to robil,czy z jednaj strony (od frontu) mlotek owiniety w szmate i dociskal a z drugiej gumowym po kawalku czy jak?nacinane byly przed klepaniem?
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lut 04, 2009 17:25
nie było nacinanie nic przed klepaniem, z tego co mówił to wkładał do rantu coś w stylu klina drewnianego i do tego dobijał rant, potem wyciągał "klin" i dobijał do końca. Oczywiście gumowym pobijakiem, a nie młotkiem ;) a fotki naprawdę dam jak tylko złapię chwilę czasu po tych egzaminach (jak dobrze pójdzie to jutro ostatni)
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr lut 04, 2009 20:41
czy masz na mysli cos w desen "mlotka" do kostki brukowej?:P o klinei nei slyszalem,ale moze warto sprobowac:P
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » czw lut 05, 2009 17:08
Kolego widzę, że masz mały wykresik z hamowni, czy ty może bawiłeś się w chipowanie swojego AAM-ka?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
tak się prezentuje w zimie ;)
Post autor: Wojtek » ndz lut 08, 2009 21:12
tak auto się prezentuje w zimie... a dokładniej dzisiaj się na spocie prezentowało ;)
a tu takie małe "spy foto"... lotka od gti też czeka, ale nie mam fotki ;)
Obrazek Obrazek
Arczix
Post autor: Arczix » ndz lut 08, 2009 21:16
:D jak już wiesz ze spotu tez bede zakladał progi i kolega mi doradził aby te listwy zamontować na tasmie 2 stronnej BOLL wyglada jak oryginal praktycznie
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz lut 08, 2009 21:17
hehe poczakam aż założysz u siebie, a potem mi pomożesz przy moich :P
Arczix
Post autor: Arczix » ndz lut 08, 2009 21:20
To az sie cieplo zrobi ;D Ale czemu nie
..::ReddeviL::..
Wróć do „Zakończone projekty”
