Podświetlenie pokręteł wentylacji
Cheshire Cat
Post autor: Cheshire Cat » ndz lut 08, 2009 17:58
Tak jak w temacie. Podświetlenie padło. W sumie usterka niewielka, ale w nocy mocno wkurza, zwłaszcza jak chce przełączyć nawiew z szyby na stopy :). Ktoś domyśla się co może być przyczyną i jak tą usterkę usunąć ?
Było: Golf III 1.8 GL, rocznik 93
leonbubu
Post autor: leonbubu » ndz lut 08, 2009 18:30
hm a co moze byc no daj spokoj żaróweczka cóz innego pod srodkowym pokrętłem jest tylko jedna która oswietla wszystkie trzy pokrętła da się wymienic bez wiekszego rozkręcania wąskimiu szczypcami....
jawel
Post autor: jawel » ndz lut 08, 2009 19:41
leonbubu, kolega ma mk III a ty piszesz o mkIV wprowadzając kolegę Cheshire Cat, w błąd! W trójeczce trzeba zdemontować cały panel z pokrętłami i z tyłu znajdziesz jedną żarówkę. Poszukaj na forum była gdzieś fajna foto porada.
one loVWe
Cheshire Cat
Post autor: Cheshire Cat » ndz lut 08, 2009 20:06
To takie pytanie z serii beton ;) Jestem laikiem w tych sprawach, bez jakiejś foto porady będę miał z tym problem.
jawel
Post autor: jawel » ndz lut 08, 2009 20:14
one loVWe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 08, 2009 20:33
podjedz do zor to ci zrobie na miejscu :bigok:
Cheshire Cat
Post autor: Cheshire Cat » ndz lut 08, 2009 20:49
Dzięki, o takie coś mi chodziło właśnie. Mam nadzieję że się uda :)
dziejo pisze:podjedz do zor to ci zrobie na miejscu :bigok:
Myślę że teraz sobie poradzę, aczkolwiek mam jeszcze kilka drobnych usterek w aucie więc nie wykluczone że skorzystam jeszcze z pomocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
