olej wgniazdach świec
sc55
Post autor: sc55 » ndz lut 08, 2009 18:33
chciałem wymienic świece i zobaczyłem po zdjęciu przewodów ze świec że świece są zalane olejem . silnik bierze mi dużo oleju czy to jest tego przyczyna jest to 1,4 MK IV i podobno nie ma uszczelki pod pokrywą zaworów
stanisław
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 08, 2009 18:42
ale świece miałeś zalane pod fajkami ? może ktoś był zbyt ostrożny i za słabo dokręcił świece , nową świece jak sie dokręca to jest taki moment kiedy zgniata sie podkładka , i ktoś bał sie o gwint w głowicy
Marcin85
Post autor: Marcin85 » ndz lut 08, 2009 18:46
A czy po wykręceniu świec są w oleju od spodu czy tylko na górze jak zdejmiesz przewód ? Bo jak to pierwsze to bankowo uszczelniacze. Auto wtedy żłopie olej jak cholera.
[ Dodano: 08 Lut 2009 17:49 ]
www.turbokillers.com/tematy30/wiece-zap ... 414a1c938e. Poczytaj,na końcu artykułu masz zilustrowane jak wygląda świeca gdy auto bierze olej.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 18:53 przez Marcin85, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: olej wgniazdach świec
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 18:50
sc55 pisze: podobno nie ma uszczelki pod pokrywą zaworów
nawet jak nie ma to i tak się uszczelnia,są płynne uszczelki lub silikony do tego celu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
