1.8 GU- Jak wylaczyc ssanie??
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lut 08, 2009 03:56
Panowie tak jak w temacie...
Chcialbym dowiedziec sie czy da sie jakos wylaczyc ssanie...
Jakis opornik??
Ma ktos jakis pomysl??
[ Dodano: 08 Lut 2009 03:08 ]
Ps. auto na gazniku
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz lut 08, 2009 10:24
odkręcasz ten element (zaznaczony) na 2 śrubki i w środku w gaźniku będzie taki pręcik -możesz go wyjąć ale w miejsce tego musisz włożyć tej samej średnicy pręt ale dłuższy około 1 cm i przykręcić ten tzw element rozszerzalny (rozumiem że jest niesprawny )-wtedy będziesz miał rozłączone ssanie (tak ja kiedyś rozwiązałem problem w moim)
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lut 08, 2009 12:05
Dzieki za odpowiedz. pomysl niezly ale chodzi mi o jeszcze cos innego...
Chcialbym po prostu miec mozliwosc wczesniejszego wylaczania ssania.
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz lut 08, 2009 13:50
w jakiś modelach było ręczne ssanie -ale jak ono było rozwiązane to nie wiem ,może ktoś kto ma takowe ci pomoże (jakieś zdjęcie do porównania)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 08, 2009 13:59
rakczek, dobrze działające ssanie jest potrzebne, jak chcesz skrócić jego działanie to luzujesz 3 śróbki pokrywy ssania (pierwsze u góry po prawo na obrazku) i obracasz ją kilka mm w lewo. Możesz tak przekręcać do momentu aż stwierdzisz że silnik w fazie rozgrzewania nierówno zaczyna pracować.
Praktycznie - najkwyżej 5 mm w lewo w srosunku do kreseczek które są tam zrobione do ustawienia. Nie kombinuj z tym więcej, niema sensu.
fj1200
Re: 1.8 GU- Jak wylaczyc ssanie??
Post autor: fj1200 » ndz lut 08, 2009 14:40
rakczek pisze:Panowie tak jak w temacie...
Jakis opornik??
Ps. auto na gazniku
WYSTARCZY SZYBKO WCISNĄĆ I PUŚCIĆ PEDAŁ GAZU A MOTOR ZACZNIE SCHODZIĆ Z OBROTÓW :bigok:
TUNING HAMOWNIA WA-WA BIELANY
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » ndz lut 08, 2009 15:37
fj1200,
fj1200 pisze:WYSTARCZY SZYBKO WCISNĄĆ I PUŚCIĆ PEDAŁ GAZU A MOTOR ZACZNIE SCHODZIĆ Z OBROTÓW
nie krzycz (capslock)
rakczek, zamontuj webera ze 125p/poloneza i bedziesz operował ssaniem dowolnie.
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
rakczek
Post autor: rakczek » ndz lut 08, 2009 17:27
Paweł Marek pisze:(pierwsze u góry po prawo na obrazku)
Przepraszam na jakim obrazku??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
