zmiana przerwy w pracy tylnej wycieraczki
kraja87
Post autor: kraja87 » ndz lut 08, 2009 13:50
Panowie :) Ostatnio podczas takiej pogody jaką mamy za oknem, tylna wycieraczka naprawdę się przydaje. Denerwuje mnie tylko że zbyt często wyciera szybę... musiałoby naprawdę lać jak z wiadra żeby przerwa w pracy wcieraczki była odpowiednia.
I tu moje pytanie: jak wydłużyć przerwę podczas włączonego trybu przerywanego tylnej wycieraczki? I czy wogóle da się to zrobić?
Chciałbym zwiększyć przerwę w pracy wycieraczki bo ciągłe wyłączanie i włączanie doprowadza mnie do szału :P pozatym przy każdym wyłączaniu po jednym wytarciu szyby załącza się sprysk, i zostawia na środku szyby płyn :)
Golf sprzedany, ale w planie powrót do VW :) Chwilowo Mondeo kombi w dieselku :)
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz lut 08, 2009 14:05
Sądzę, że to zależy od przekaźnika i nic z tym nie zrobisz...
fj1200
Re: zmiana przerwy w pracy tylnej wycieraczki
Post autor: fj1200 » ndz lut 08, 2009 14:35
kraja87 pisze:Panowie :) Ostatnio podczas takiej pogody jaką mamy za oknem, tylna wycieraczka naprawdę się przydaje. Denerwuje mnie tylko że zbyt często wyciera szybę... musiałoby naprawdę lać jak z wiadra żeby przerwa w pracy wcieraczki była odpowiednia.
NIESTETY NIC Z TYM NIE DA SIĘ ZROBIĆ TAK JEST ZAPROGRAMOWANY I KONIEC STEROWNIK WYCIERACZEK JEST URZĄDZENIEM ELEKTRONICZNYM :bigok:
TUNING HAMOWNIA WA-WA BIELANY
Q.bak
Post autor: Q.bak » ndz lut 08, 2009 21:26
Robierz przekaźnik od tylnej wycieraczki, zobacz jaki jest tam układ odpowiedzialny za przerywaną prace, jeśli jest jakiś standardowy to poszukaj jego noty katalogowej i sprawdź jakie mają być wartości elementów dla danego czasu.
Jeśli nie jest to typowy układ albo nie ma do niego noty to na wyczucie zmień jakiś kondensator albo opornik, sprawdź jak po zmianie zachowa się układ i dobierz wartości elementów do czasu jaki Ci odpowiada.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 21:27 przez Q.bak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
