Nieczysty dźwięk skrzyni
przemo1
Post autor: przemo1 » śr gru 14, 2005 14:28
Witam, posiadam skrzynie od lipca i w ostatnim czsasie zauważyłem że podczas zmiany utworów z głośnika ze skrzyni wydobywa się dodatkowo dziwny dźwięk ( głośnik jeszcze podbija tak jakby muzyka grała). Dzieje się tylko podczas zmian utworów, przy zmianie stacji to nie występuje.
Czy ktoś coś takiego miał?
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2005 15:44 przez przemo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 14, 2005 14:46
Więc masz tylko dwie możliwości. Samo radio albo kable od radia do wzmaka.
Napisz jakie radio, jak masz ułożone kable i jaki wzmak.
P.S. Zmień nazwę tematu, bo tuba i skrzynia to dwie zupełnie odmienne sprawy.
kijannaa
Post autor: kijannaa » śr gru 14, 2005 15:41
Sprawdź czy kable które dochodzą do skrzyni nie poluzowały się, lub spróbuj nimi poruszyć. To samo zrób przy wzmacniaczu. Jeśli przy poruszaniu kablami efekt zaniknie to wystarczy dokręcić kableki. A nie masz tego przy zmianie stacji radiowych ponieważ nie ma tak długiej przerwy sygnału. Ja tak miałem u siebie - za dużo jazdy na rękawie :cool:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr gru 14, 2005 15:55
Zacznij od czincz zarówno przy radiu jak i przy wzmacniaczu.
TUTENHAMON
przemo1
Post autor: przemo1 » śr gru 14, 2005 15:57
Kubus20 pisze:Więc masz tylko dwie możliwości. Samo radio albo kable od radia do wzmaka.
Radio JVC KD-SH-909r, Pionieer wzmacniacz.
Idę sprawdzić kable
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 16:55 ]
kijannaa pisze:Sprawdź czy kable które dochodzą do skrzyni nie poluzowały się, lub spróbuj nimi poruszyć. To samo zrób przy wzmacniaczu. Jeśli przy poruszaniu kablami efekt zaniknie to wystarczy dokręcić kableki. A nie masz tego przy zmianie stacji radiowych ponieważ nie ma tak długiej przerwy sygnału. Ja tak miałem u siebie - za dużo jazdy na rękawie :cool:
Poszedłem do samochodu i okazało się że faktycznie coś było nietak z kablem, wystarczyło go jeszcze raz wpiąć.
Dzięki za pomoc
Wróć do „Car Audio”
