Wezyk od serwa
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 17, 2008 22:37
powietrze w tych wypustkach powinno wciągac palca a nie wypychać , ale one mają być szczelnie zatkane , oryginalnie są na nich kapturki plastikowe
[ Dodano: 17 Wrz 2008 22:43 ]
jak były nie zatkane to mogło Ci nie syczeć bo podciśnienie tam ssało a nie w serwie , ale w takim razie musiałeś mieć bardzo słabe wspomaganie hamulca
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lut 06, 2009 00:37
miś fazi pisze:wypustki na wężu od kolektora ssącego mają być zatkane szczelnie , one są do dodatkowych wężyków np. do podłączenia podciśnienia do klimy , uszkodzony zaworek zwrotny najczęściej powoduje świrowanie obrotów silnika przy szybkim kilkukrotnym naciśnięciu na pedał hamulca
napisz mi coś więcej o tym świrowaniu obrotów. Czego to przyczyna?? Czy to ma wpływ na jakość hamowania??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 06, 2009 11:02
jak masz jakąkolwiek nieszczelność w układzie zasysania powietrza obojetnie czy masz nieszczelną podstawke pod wtryskiem czy nieszczelnośc w podciśnieniu do serwa to zawsze będą problemy ze stabilnymi wolnymi obrotami silnika , nieszczelnośc w samym układzie podciśnienia do serwa charakteryzuje sie tym że podczas szybkiego pulsacyjnego naciskania na pedał hamulca obroty zaczynają falować , a sama nieszczelnośc w układzie serwa skutkuje tym że musisz dużo silniej naciskać na pedał hamulca , ale nie ma to wpływu na skutecznośc hamowania , po prostu trzeba włożyć dużo więcej siły aby uzyskać taki sam efekt jak masz dobre serwo
andegrand1
Post autor: andegrand1 » ndz mar 01, 2009 21:54
witam jestem nowy i mam takie pytanie gdy odpalam silnik zaczyn asyczec serwo i jak naciskam hamulec przestaje wydaje mi sie za hamulec kiedys sie skonczy i nie wiem co z tym zrobic :goof:
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 01, 2009 22:14
andegrand1 pisze:witam jestem nowy i mam takie pytanie gdy odpalam silnik zaczyn asyczec serwo i jak naciskam hamulec przestaje wydaje mi sie za hamulec kiedys sie skonczy i nie wiem co z tym zrobic :goof:
naprawić nieszczelność
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 01, 2009 22:45
na bolcu od serwa jest okrągła uszczelka tak zwany o-ring , może ona , a moze sam bolec ma wżery , tego sie raczej nie naprawia , lepiej założyć nowe serwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
