Wybór rozrzusznika
ZS12
Wybór rozrzusznika
Post autor: ZS12 » śr lut 04, 2009 21:37
TAK JAK W TEMACIE zarżnąłem rozrusznik w moim VR-ku prosiłbym o pomoc czy podejdzie z każdego golfa a jeśli nie to z jakiego innego samochodu podejdzie Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC :pub:
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:22 przez ZS12, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » śr lut 04, 2009 21:59
zregeneruj tego popsutgo koszty nie sa takie wielke,ale bedziesz wiedział co masz.Kupisz inny i moze długo nie pochodzic.
ZS12
Post autor: ZS12 » śr lut 04, 2009 22:38
lukaszvo84 pisze:zregeneruj tego popsutgo koszty nie sa takie wielke,ale bedziesz wiedział co masz.Kupisz inny i moze długo nie pochodzic.
TAK ale go tak przyjarałem że może się jutro jak go rozbiorę że jest cały do roboty
forevwers
Post autor: forevwers » śr lut 04, 2009 22:43
ZS12 pisze:TAK ale go tak przyjarałem że może się jutro jak go rozbiorę że jest cały do roboty
jesli komutator jest nie ruszony to wystarczy szczotki wymienic. jak rozbirzesz to oblookaj to miejsce gdzie szczotki sie kreca. jesli tam bedzie przyjarane to caly wymien
ZS12
Post autor: ZS12 » śr lut 04, 2009 22:50
a jest taka możliwość że podczas bardzo długiego kręcenia spaliłem wirnik albo stojan bo cały rozrusznik śmierdzi
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » śr lut 04, 2009 23:23
rozbierz najlepiej i daj znac co jest grane
forevwers
Post autor: forevwers » śr lut 04, 2009 23:35
lukaszvo84 pisze:rozbierz najlepiej i daj znac co jest grane
dokladnie
ZS12
Post autor: ZS12 » pt lut 06, 2009 00:17
zrobiłem tak jak pisaliście okazało się że do wymiany jest tylko automat ale powstał następny problem który się pojawił po przekręceniu kluczyka włącza się rozrusznik kręci bez bendiksa nawet po wyłączeniu zapłonu
forevwers
Post autor: forevwers » pt lut 06, 2009 00:48
ZS12 pisze:zrobiłem tak jak pisaliście okazało się że do wymiany jest tylko automat ale powstał następny problem który się pojawił po przekręceniu kluczyka włącza się rozrusznik kręci bez bendiksa nawet po wyłączeniu zapłonu
kable dobrze podlaczyles???? wydaje mi sie ze nie.
ZS12
Post autor: ZS12 » pt lut 06, 2009 06:49
zychu4 pisze:
no niestety ale wszystko jest dobrze jest podłączone a po stuknięciu rurką w rozrusznik sam się wyłancza
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 06, 2009 07:52
ZS12 elektromagnes Ci skleja w rozruszniku, ale i tak daj fo do naprawy wymienia Ci wlacznik i zobacza jak reszta wyglada to przy okazji wymienia co trzeba :)
ZS12
Post autor: ZS12 » pt lut 06, 2009 20:08
k3fir pisze:ZS12 elektromagnes Ci skleja w rozruszniku, ale i tak daj fo do naprawy wymienia Ci wlacznik i zobacza jak reszta wyglada to przy okazji wymienia co trzeba :)
tak tylko najśmieszniejsze jest to że elektromagnes jest nówka wszystko jest prawidłowo podłączone a wcześniej też się to przytrafiło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
