czym się różni,ą głośniki zwykłe od caraduio
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lut 05, 2009 21:55
DJ_SM pisze:ze względu na warunki panujące w samochodzie
I własnie te warunki panujące w samochodzie ( mało miejsca itp. ) zmuszają do wysokiego strojenia subów , Domowe są strojone niestety niżej :green_fuck: bo pokoje są większe itp .....
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw lut 05, 2009 22:03
kolego herezje piszesz!!!!!!!! Pokaż mi kolumnę domową strojoną na 28 Hz? z reguły estrada i inne głośniki są strojone powyżej 50 Hz. Subwoofery samochodowe w małych skrzyniach? :goof: Proszę przestań... A co powiesz o re xxx 18? może w 50 litrów włożysz? Powyżej 100 minimum. Małe skrzynki to może od 10" ale od 12" zaczynają się już prawdziwe 'trumny'!!! Widzę że znajomość tematyki car audio na wysokim poziomie :green_fuck: :goof: :goof: :goof: :goof: :goof: :goof: :goof:
PS. Kolego nie myl strojenia ze skutecznością!
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:04 przez DJ_SM, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lut 05, 2009 22:06
DJ_SM, Pisałeś o subwoferach domowych .
Samochodowe są strojone powyzej 35 Hz bo niżej w takim małym samochodzie fali dźwiękowej nie usłyszysz bo jest dłuższa niż samochód.
Strojenie jest w Hertzach a skuteczność w decybelach , tego raczej ciężko pomylić.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:08 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw lut 05, 2009 22:09
Widocznie kolego masz problem ze słuchem, wytłumacz mi jak można 'zestroić subwoofer wysoko" ja rozumiem że chcesz z niego zrobić 'tłiter' :bajer:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lut 05, 2009 22:11
DJ_SM pisze:wytłumacz mi jak można 'zestroić subwoofer wysoko"
Wysoko na 60Hz?
a niżej to 28 Hz ?
co za problem
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:12 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw lut 05, 2009 22:20
Jak by nie patrzeć na to to jedno i drugie jest nisko, z tym że jedno jest wyżej a nie wysoko. Jak by na to nie patrzeć to estrada i home audio nie ma takiego zejścia jak car audio. A dlaczego? A no dla tego że na estradzie zwłaszcza na wolnym powietrzu był by problem aby dobrze przenieść najniższe pasmo (brak skuteczności przy małych mocach zestawów). z reguły na estradzie stawia się na lepszy impuls i precyzję niż na zejście.
PS. systemy liniowe grają od 100Hz
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:22 przez DJ_SM, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lut 05, 2009 23:00
DJ_SM pisze:Jak by nie patrzeć na to to jedno i drugie jest nisko, z tym że jedno jest wyżej a nie wysoko.
To logiczne że sub nigdy nie zagra wysoko bo jest subem .
Dlatego nazywamy strojeniem wysoko np. 60 Hz ,a nisko 30 Hz .
DJ_SM pisze:home audio nie ma takiego zejścia jak car audio
Czemu nie ma? ma niższe niż w samochodzie , porządny zestaw home audio zejdzie spokojnie na 25 Hz a w samochodzie tego nie usłyszysz .
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » sob lut 07, 2009 02:54
Ale bałagan :panna:
DJ_SM pisze:z reguły estrada i inne głośniki są strojone powyżej 50 Hz
Bzdura, nie ma takiej reguły. Na estradzie też istnieją subwoofery, których nikt nie stroi powyżej 50Hz.
W środowisku nagłośnieniowym utarł się taki żargon, że niski bas to np 30Hz a wysoki to 100Hz. I jeżeli mówimy o subach to nazywanie 30Hz niskim basem jest jak najbardziej na miejscu. Jak i również nisko i wysoko może być średnica jak i wysokie. Każde pasmo może być niskie i wysokie względem jakiejś częstotliwości odniesienia i nie ma sensu nad tym dyskutować.
DJ_SM pisze:Jak by na to nie patrzeć to estrada i home audio nie ma takiego zejścia jak car audio
Najniższe zejście ma home-audio. A dokładniej home-audio kino domowego.
DJ_SM pisze:dla tego że na estradzie zwłaszcza na wolnym powietrzu był by problem aby dobrze przenieść najniższe pasmo
Na wolnym powietrzu najłatwiej przenieść niskie częstotliwości ze względu na dużą odległość od głośnika. Gdzie fale mają po 20m to już masz szanse usłyszeć te 30Hz. W samochodzie to co najwyżej Ci po nogawkach pójdzie.
DJ_SM pisze:brak skuteczności przy małych mocach zestawów
Jak na estradzie są małe moce to ja jestem ufo. Każdy sub dostaje po 2kW, byle nadstawka ma 500W gdzie ich ilość jest często bardzo duża. I to jest mała moc..
DJ_SM pisze:z reguły na estradzie stawia się na lepszy impuls i precyzję niż na zejście
To jest prawda. Co nie wyklucza tego że subwoofery estradowe nie zagrają nisko. Bo 35Hz dzisiaj na koncertach to codzienność.
DJ_SM pisze:systemy liniowe grają od 100Hz
System liniowy gra całym pasmem. Początek pasma nie zaczyna się od 100Hz. Do 100Hz to w systemie liniowym grają subwoofery, potem rolę przejmują nadstawki.
Dj Darecki pisze:Wysoko na 60Hz?
a niżej to 28 Hz ?
co za problem
Dokładnie :pub:
Dj Darecki pisze:To logiczne że sub nigdy nie zagra wysoko bo jest subem
Logiczne jest to, że sub nie zagra wysokim pasmem. Wysokim basem jak najbardziej.
A wracając do tematu gdzie jest niżej.. Doskonale znany generator zejścia Magnat Agressor 6000 jest głośnikiem samochodowym. Kolega miał takiego Agressora 6000 i pięknie wiał 15 Hertzami. Jednak firma magnat ma również działkę w domowym nagłośnieniu i to właśnie tam w audiofilskiej konstrukcji Magnata jest on zastosowany. Jest w domu? - Jest w domu. Wieje - 15Hz? Wieje. Z tym że Car Audio to po części zabawa a nie słuchanie muzyki. Dlatego też powstają różne dziwne konstrukcje i potężnym xmax i ogromnym zejściu. Po co? Dla zabawy.. żeby wiało. Normalna muzyka nie ma takich częstotliwości a do normalnej muzyki jest właśnie stworzone nagłośnienie domowe i estradowe. Po co na estradzie niżej jak 35Hz. Po co przy słuchaniu w domu MUZYKI niżej jak 35Hz? W domu niżej jak 35hz to jedynie do kina domowego, bo wtedy jest sens..
No i jeszcze mogę dodać, że najniżej grający subwoofer na świecie należy do nagłośnienia domowego. Kosztuje jedyne 25.000$, ale czy nie warto tyle zapłacić za liniowe przenoszenie częstotliwości od 1Hz do 30Hz. DJ_SM powinieneś doskonale znać tą wyjątkowo pomysłową konstrukcję, bo wnioskując z tonu i arogancji twojej wypowiedzi jesteś specjalistą.
To tyle..
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 03:16 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
