[all VW] malowanie plastików pod maską
witek-b5
Mam zamiar polakierowac plastiki pod maską i w związku z tym mam pewne obawy... Jak pomalować, co zastosowac aby lakier się nie odparzał i nie odpryskiwał przy temperaturze silnika i przy różnicy temperatury na dworze w ziemie, a rozgrzanym silnikiem. Dodam, że nie potrzebuje manuala jak się maluje, poszukuje informacji jak to zrobić aby sie to nie odparzyło...
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 10:57 przez witek-b5, łącznie zmieniany 1 raz.
wg mnie wystarczy zwykly lakier nei ma tam az takiej temp duzej.. zreszta to sa plastyki takie same jak na zewnatrz
podtsatwa to dobrze odtłuscic podklad na plastyk dac itd
http://www.mapet-TUNING.com
- duzy_przemo
racjaMAPET pisze:wg mnie wystarczy zwykly lakier nei ma tam az takiej temp duzej.. zreszta to sa plastyki takie same jak na zewnatrz
Malowałbym tylko lakierem krytym klarem ze względu na płyny ustrojowe silnika, które przy uzupełnianiu mogą gdzieś chlapnąć. Na klarze łatwo to zetrzesz a na lakierze 2k już nie bardzo.
