Dziurawa podłoga MK3!!!!
matrix
Post autor: matrix » pn gru 12, 2005 19:56
Witam vw maniaków Dzisiaj właśnie odwiedziłem stację obsługi czyli przeglądzik okresowy jak co rok..Okazało się całkiem przypadkiem ,że w podłodze mam dziurę tzn. wypadł korek odprowadzający wodę i dookoła niego zaczeła wchodzić '' brygada rudego''(((Pomóżcie w jaki spsób mam to zakleić ...prowizorycznie do wiosny .. Jak na razie nie mam kaski na blacharza. Może kaimś mazidłem zalapicować .Moze macie jakieś pateńciki....Z góry dzięki za rady...Pozdr.
jak zwykle vw
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 12, 2005 20:02
Proponuję taśmę klejącą szarą z włóknem dwa paski na krzyż,a na wierzch silikonu pacnąć szpachelką i będzie git,może być okienny,byle na suchą blachę czystą!A dywanik wysusz szybko
matrix
Post autor: matrix » pn gru 12, 2005 20:33
Ok dzięki za radę ....jutro biore sie do pracy...dopuki nie ma jeszcze dużego minusa..pozdr
jak zwykle vw
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pn gru 12, 2005 21:07
Najlepszym sposobem na taki przypadek jest zestaw naprawczy z żywicą epoksydową i matą z włókien koszt ok 10-15zł. Przed kupnem nalezy tylko sprawdzić czy zestaw jest "świerzy" tzn. czy nie jest przeterminowany, polecam firmy Novol (czy jakoś tak). Dokładnie oczyścić, wyciąć łatkę z włókien, najlepiej z 2-3 warstw nasączyć żywicą najlepiej pędzlem, żeby wszędzie dotarła i tyle. Jak wyschnie to i z 5 lat wytrzyma, a w razie czego można mocno podgrzać (żywica nie lubi wysokich temperatur) zdjąć i zaspawać. Silikonu nie polecam, na podłogę musi być coś mocno twardego, wiem z życia. pozdro
Bezy
Post autor: Bezy » pn gru 12, 2005 21:07
stonefree pisze: (...)na wierzch silikonu pacnąć (...) i będzie git,może być okienny,byle na suchą blachę czystą!
Z tym silikonem - to nie za bardzo. Silikon ma to do siebie, ze bardzo lubi ciagnać wilogoć i ja trzymac. Akwarium, okno - owszem - bo to szyba. Ale taka zabawa silikonem w miejscach gdzie wyszła rdza , albo na czysta blache - da tylko odrotny efekt. Dopiero zobaczysz bande rudego.
Co to za problem przejechac to szczotka, walnąc minią, prysnac jakims tam sprayem - a na koniec zakleić to taka specjalna gumową masą. Mozna ja spotkać np na łaczeniach blach albo w nadkolach. Kup taka paste i nią sie pobaw a nie silikonem.
Nie wierzysz? :) Weź kawał plaskownika, dokladnie pokryj go silikonem i zostaw na dworzu ( wcale nie na deszczu). Na wiosne zobaczysz co sie stało :)
Pozdro!
Zmarła matka abonenta radiowego....
ksorzel
Post autor: ksorzel » pn gru 12, 2005 22:19
nie radze tego robic zadnym domowym sposobem nie zabezpieczysz tego dobrze i na wiosne moze byc zdecydowanie gorzej, jednak radze isc do blacharza sam oddalem auto kilka miesiecy temu do zalatania dziury po wypadnietym korku i gosc ladnie wspawal kawalek blachy zrobil to profesjonalnie i nie wzial wielkich pieniedzy tylko okolo 100 zl a mysle ze na naprawe tego samemu wydasz niewiele mniej
twardy
Post autor: twardy » wt gru 13, 2005 04:20
Witam wszystkich , mam u siebie podobny problem co kolega , u mnie też brakuje korka. Myśle że najlepiej jest taką dziurę zaspawać i zakonserwować gumą kłopot usunąć raz na zawsze. a tak apropo czy ktoś wie do czego służyć mają te korki??????????? POZDRAWIAM :pub:
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt gru 13, 2005 10:30
korki odprowadzaja wode z wewnatrz auta
stonefree
Post autor: stonefree » wt gru 13, 2005 17:55
Eeee...ja tak łatałem podłogę w renówce i nie rdzewiało,ale tamta cholera miała ocynk....
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt gru 13, 2005 18:13
Bezy pisze:Co to za problem przejechac to szczotka, walnąc minią, prysnac jakims tam sprayem - a na koniec zakleić to taka specjalna gumową masą. Mozna ja spotkać np na łaczeniach blach albo w nadkolach. Kup taka paste i nią sie pobaw a nie silikonem.
Najlepszy sposób z wyzej opisywanych.Ale oczywiscie tylko na jakiś czas.Na wiosne jedz do blacharza, niech wyczysci i zaspawa!!!Nie zaplacisz wiecej jak 100zł za taka operację :)
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt gru 13, 2005 18:15
mala dziurke mozna zakleic nie przecze ale taka po wypadnietym korku to radze tylko zaspawac
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt gru 13, 2005 18:18
ksorzel pisze:mala dziurke mozna zakleic nie przecze ale taka po wypadnietym korku to radze tylko zaspawac
Pewnie że tak! :grin: Najlepiej odrazu wszystkie najmniejsze dziurki DOBRZE WYCZYSCIĆ z rdzy i zaspawać! :food:
matrix
Post autor: matrix » wt gru 13, 2005 21:37
Dzięki za podpowiedzi.....Chyba faktycznie jutro pojadę do blacharza i zorientuję sie ile weżmie za robotę. Przyznaję ,że nie chce mi się samemu grzebać na tym zimnie :bajer: Chyba ,że zaśpiewa mi bająską sumę ...podr. jeszcze raz
jak zwykle vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
