Problem z vw golf III 1,4
hiena
Post autor: hiena » wt gru 13, 2005 16:36
Witam problem polega na tym ze silnik przerywa gdy jest zimny ciezko go tez zapalc jak postoi pare godziny .Jak nabierze temperatury to pracuje dobrze.Wymieniona została sonda lambda i czujnik temperatury bo taki był bład po podpieciu pod komputer i nic to nie dało pompa paliwowa pracuje przynajmniej ja słychac.Co jeszcze sprawdzic ?
Bartek85
Post autor: Bartek85 » wt gru 13, 2005 17:37
Ja też mam podobny problem, z tym że jak już zapali to silnik pracuje w miare równo. Przynajmniej jego praca nie wzbudza podejżeń. Problem stanowi natomiast to jak zapala. Potrzeba mu ze 2-3 sekundy żeby nim obrucił rozrusznik zanim zaskczy. Dodam że przyczyne akłumlatora możnaby było chyba wyeliminować gdyz ma dopiero rok. Przyłanczam się do pytania kolegi hieny o jakieś rady. Mam nadzieje że nie masz mi za złe że się "podpiołem" pod Twój temat hiena? Poprostu nasz problem jest podobny, mamy takie same auta z tym samym silnikiem więc mam nadzieje ze rozumiesz. POZDRAWIAM SERDECZNIE!!!
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt gru 13, 2005 17:45
kable, swiece, kopułkę może warto sprawdzic? ale nie wiem czy to akurat pomoże
Squad nocne mary :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
