tył łapie szybciej niż przód
collin
Post autor: collin » śr lut 04, 2009 21:15
nie mam pojęcia co może być z tymi hamulcami!!! Jest to golf mk II 1,8 GT oznaczenie silnika RP. Próbowałem odpowietrzyć ale to nic nie daje, odkręciłem zaciski i wkręciłem tłoczek o 1/2 obrotu do środka ale i to nie pomogło, hamulce są strasznie dobre lekko dotknę pedał już hamuje ale... tył najpierw!! macie jakieś pomysły co to może być?? z góry dzięki za odpowiedzi :pub:
mój były białasek i new czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138531
[img]http://images41.fotosik.pl/58/2fa56c3fef9760d6.jpg[/img]
mój symbol motoryzacji: mk1 czarna+zdesie chrom+felga pirelli+gleba -40/-40
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » śr lut 04, 2009 21:22
moze cos z korektorem hamowania albo zle podlaczone przewody.podjedz do diagnosty na rolki i bedziesz wiedzial.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr lut 04, 2009 21:48
To raczej korektor siły chamowania który znajduje się przy tylnej belce. Miałem podobnie. Kupiłem golfa ze spostowym zawiasem i musiałem wyregulować ten korektor bo ktoś wcześniej tego nie zrobił i tył brał za mocno.
collin
Post autor: collin » śr lut 04, 2009 21:54
KAROL 84, a jak to się reguluje??
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr lut 04, 2009 22:21
Z tego co pamiętam to trzeba poluzować śrube 10 lub 13 która trzyma taką sprężynkę która łączy tylną belkę z tym właśnie korektorem. Metodą prób i błędów w góre albo w dół trzeba przesunąć. Ale najpierw zobacz czy w ogóle działa ten korektor poruszaj nim może zardzewiał albo go zapiekło może regulacja nie będzie potrzebna.
collin
Post autor: collin » śr lut 04, 2009 22:35
KAROL 84, ok jutro to sprawdzę i jak zadziała masz punkcik ode mnie :pub:
[ Dodano: 05 Lut 2009 19:28 ]
KAROL 84, tak jak mówiłeś korektor jest sztywny ale teraz pytanie numer 2 czy to da się jakoś rozkręcić i rozruszać czy trzeba nowy korektor kupić??
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt lut 06, 2009 22:34
Tego to już nie wiem samego korektora nie rozkręcałem.
automaniak1
Post autor: automaniak1 » sob lut 07, 2009 17:51
Można go wyjąc i rozkręcic ma on pod dzwignią do której przypięta jest sprężyna bolczyk który się wciska w momęcie jak sprężyna ciągnie jest on regulowany na klucz 13''.sam kiedyś regulowałem i z doświadczenia moge ci poradzic niech dżwignia bez obciążenia auta tylko dotyka bolca ,poniewąż wraz zw wzrostem obciążenia jest on wciśkany i siła hamowania wzrasta
pawelg
Post autor: pawelg » ndz lut 08, 2009 22:21
oczywiście że można go rozkręcić i to na części pierwsze...sam ostatnio go wyjmowałem przy zmianie przewodów hamulcowych...nie mogłem wykręcić przewodów z korektora....ale się udało...tylko że on nie działa, nie rusza się...jest sztywny- co mam z nim zrobić? czy mam do zregenerować i czy to w ogóle się robi czy lepiej kupić używany ze szrotu? i ile by kosztował? pomóżcie jak coś wiecie
[ Dodano: 08 Lut 2009 21:23 ]
a co do tego że najpierw Ci tył hamuje to bym sprawdził czy prawidłowo są podłączone przewody hamulcowe na pompie...od tego radzę zacząć
collin
Post autor: collin » śr lut 11, 2009 10:34
pawelg pisze:co mam z nim zrobić?
ja w niego pukałem aż się rozruszał trwało to prawie 2 godziny ale się rozruszał słyszałęm że ktoś inny go wyjął i ładował w niego WD 40 ale tego nie próbowałem
pawelg pisze:i ile by kosztował?
nówka ok 250zł, a na szrocie jak pytałem to od 50 w kiepskim stanie do 100 w stanie do użytkowania
pawelg pisze:a co do tego że najpierw Ci tył hamuje to bym sprawdził czy prawidłowo są podłączone przewody hamulcowe na pompie...
u mnie to jednak robił korektor siły hamowania :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 10:35 przez collin, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
