Kolor iskry - niebieski czy czerwony...?
lagwus
Post autor: lagwus » wt gru 13, 2005 16:55
Dzisiaj sprawdzalem iskre (MK3), byla pomaranczowa, az czerwona.
Powiedziano mi ze powinna byc niebieska (prawidlowo), bo czerwona to jakby za slaba ( tak nie powinno ponoć być) !!!
Co wy o tym sadzicie...?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 16:57
Na pewno bliżej niebieskiego niż czerwonego.
jak_rog
Post autor: jak_rog » wt gru 13, 2005 17:03
oczywiście ktoś dobrze cie poinformował ... powinna być w odcieniu niebieskim ... pozdro
lagwus
Post autor: lagwus » wt gru 13, 2005 19:10
czy to ze daje czerwonawa iskre moze byc spowodowane tym, ze z cewka jest cos nie tak?
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 13, 2005 19:11
Albo cewka, albo coś z modułem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 19:14
według mnie trudno tak jednoznacznie określić kolor iskry na wyjętej świecy - będzie padać jaśniejsze światło i już niebieski nie będzie niebieskim - najlepiej by było zmierzyć napięcie po stronie wtórnej cewki
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 19:28
Adamtd, Nikt nie napisał jednoznacznie NIEBIESKI, chodzi o zbliżony do niebieskiego. Co masz na myśli "po stronie wtórnej"? czy wysokie napięcie? bo jeśli tak to może być kłopot - to w końcu kilkanaście tysięcy voltów.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 19:37
bodzio_j pisze:Adamtd, Nikt nie napisał jednoznacznie NIEBIESKI, chodzi o zbliżony do niebieskiego. Co masz na myśli "po stronie wtórnej"? czy wysokie napięcie? bo jeśli tak to może być kłopot - to w końcu kilkanaście tysięcy voltów.
Tak miałem na myśli wysokie napięcie - ja nie elektryk, tylko mechanik i wiem, że to jakieś 15 kV, ale to się mierzy, bo pomiar napięcia przed cewką i za to jedna z metod diagnostycznych
maniek887
Post autor: maniek887 » wt gru 13, 2005 19:49
nawet do25kV. miezy sie tylko do pozadnego elektryka trza sie udac bo sprzet jest potrzebny pozatym wazne zeby przerwa na swiecy byla wmiare i swieca sprawna nie jakas wyjarana .Ikolor powinien byc niebieski-biały.pozdro
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 20:01
Mierzy się oczywiście. Ale tak jak napisałeś trzeba porządnego elektryka, i z tym może być kłopot. Też nie jestem elektrykiem, ale zastanawiam się czy pomiar tego napięcia wykaże usterkę. Jeśli będzxie "padnięty moduł i podawał za niskie napięcie na obwód pierwotny, to na wtórnym też będzie za niskie ( cewka ma chyba coś w rodzaju "przełożenia- podajesz 12V dostajesz np. 12 000, podasz mniesze to i mniejsze dostaniesz). Jeśli będzie padnięta cewka to też napięcie wtórne może być niższe i .nadal nie wiadomo co padło. Prościej chyba założyć sprawny moduł, jeśli nadal nic to cewkę.Oczywiście przy 100% sprawnych świecach.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 22:31
bodzio_j pisze:Mierzy się oczywiście. Ale tak jak napisałeś trzeba porządnego elektryka, i z tym może być kłopot. Też nie jestem elektrykiem, ale zastanawiam się czy pomiar tego napięcia wykaże usterkę. Jeśli będzxie "padnięty moduł i podawał za niskie napięcie na obwód pierwotny, to na wtórnym też będzie za niskie ( cewka ma chyba coś w rodzaju "przełożenia- podajesz 12V dostajesz np. 12 000, podasz mniesze to i mniejsze dostaniesz). Jeśli będzie padnięta cewka to też napięcie wtórne może być niższe i .nadal nie wiadomo co padło. Prościej chyba założyć sprawny moduł, jeśli nadal nic to cewkę.Oczywiście przy 100% sprawnych świecach.
Masz racje cewka ma przelożenie, bo nazywa się oryginalnie transformatorem zapłonowym. Urządzenie do pom. napięcia w silniku mierzy rownocześnie napięcie niskie i wysokie i przedstawia to graficznie, tak że daje to duży obraz ukladu zaplonowego. Natomiast samą cewkę można sprawdzić poprzez pomiar oporności uzwojeń. A tu nawet jest jak mierzyć http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29994
t-tas
Post autor: t-tas » śr gru 14, 2005 00:52
do badania napieciawtórnego cewki potrzebny jest specjalistyczny sprzęt ale nie musi byc on niewiadomo jak nowoczesny-ja mam SD-80 Radiotechniki z lat 80-tych i tez ma sondę30kV-swoją drogą przydałby mi się jakiś schemat czy instrukcja do tego diagnoskopu bo coś mi ostatnio stroboskop choruje
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
