Masło pod korkiem
GregorG
Post autor: GregorG » wt lis 22, 2005 22:12
Gates ok 30 zł
rumun 69
Post autor: rumun 69 » wt lis 22, 2005 22:21
ale wentylator zaskakuje jak na wskazniku jest z 80-85st a jak troche pojezdze to temp mam ponad 70st to moze wskaznik przeklamuje
GregorG
Post autor: GregorG » wt lis 22, 2005 22:27
No dobra chłopaki , ale co z tym nalotem przypominającym masło pod korkiem ???
rumun 69
Post autor: rumun 69 » wt lis 22, 2005 22:30
tak jak pisalo wczesniej krotkie odcinki ma prawo tak byc wczesniej w innym aucie mialem to samo i u tu tez to jest
szarak15
Post autor: szarak15 » śr lis 23, 2005 21:51
Ja takie cos mialem wymienilem uszczelke pod glowica(nic strasznego) i maz zniknela.Mialem gaz i rozne dystanse pokonywalem.Na uszczelce bylo znac jej uszkodzenie
GregorG
Post autor: GregorG » śr lis 23, 2005 22:00
a czy możesz podać mały przepis jak taka uszczelkę zmienić ?
luk084
Post autor: luk084 » śr lut 04, 2009 17:33
witam mam golfa mk2 podobne objawy; biala maz pod korkiem i na czasem na calym bagnecie. Dodatkowo przewod od termostatu do chlodnicy po przejechaniu 70 km jest twardy ze nieda sie go scisnac. Podejrzewam uszczelke pod glowica.Dwoch mechanikow stwierdzilo ze nie uszczelka ze silnik jest nie dogrzany.Ale ten przewod mi nie pasuje....doradzcie cos
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » śr lut 04, 2009 17:59
woda w oleju ](*,) wymien uszczelke pod głowicą i po problemie, radziłbym sie pospieszyc :grrr:
luk084
Post autor: luk084 » śr lut 04, 2009 20:20
a tak wogole to mam dosc tego golfa. Gaznik tez daje znac o sobie.Robilem remont generalny silnika no i po tym remoncie sie chyba na mnie obrazil :grrr: a powiedzcie mi czy powinno sie planowac glowice po takim remoncie jedni mowia ze tak drudzy nie. U mnie mechanik nie planowal glowicy byc moze dlategp teraz te problemy z olejem
hwktor12
Post autor: hwktor12 » śr lut 04, 2009 20:29
Ja mechanikiem nie jestem ale z tego co wiem i słyszałem na forum i nie tylko, to w każdym samochodzie podczas wymiany uszczelki trzeba planować głowicę żeby zestrugać te wszystkie małe wżerki które tam powstały.... Takie jest moje zdanie.
Ja też mam tą maź pod korkiem i tylko pod korkiem też się zdygałęm że to uszczelka bo autko co dopiero kupiłem i na dodatek była robiona rok temu z tego co napisali w książce serwisowej, ale mechanik powiedział że to z niedogrzania silnika :grin:
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
luk084
Post autor: luk084 » śr lut 04, 2009 21:10
hwktor12, jak sie jezdzi mk3 silnik 1.4 jakie ma przyspieszenie?
hwktor12
Post autor: hwktor12 » śr lut 04, 2009 21:23
Słuchaj Do tej pory jeździłem polonezem i nie mam porównania ale jak dla mnie jest bardzo dobrze zbiera się ładnie tyle ci mogę powiedzieć że na miasto jest super mozna się włączać do ruchu bez obawy że się komuś wymusi pierwszeństwo bo poldkiem to nie bardzio. ojciec ma sierre 1.8 i nie ma startu do mojego golfa kuzyn hondą concerto 1.5 16V też :bigok:
mariosol
Post autor: mariosol » śr lut 04, 2009 21:29
http://img217.imageshack.us/my.php?imag ... ejulc5.jpg
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
luk084
Post autor: luk084 » czw lut 05, 2009 06:55
jezeli jest tylko na korku to sie tym nie przejmuj.pewnie masz jeszcze lpg i to jest normalne przy gazie.i czesto w zimie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
