szukaj tam gdzie napisałem Ci na PW... po pewnym czasie na pewno znajdzieszGonzo99 pisze:no to lipa bede szukał orginałów
[mk2] lampy jaki to model ?
- Gruby_malbork
- michael3
ja oklejałem z zewnątrz i siedziało to ponad rok i nic sie nie działo a od wewnątrz? ja myśle ze temperatura by to delikatnie mówiąc zajebała na śmierć
i jak to okleić żeby to było estetyczne od środka jak szkło ma swoją strukture od wewnątrz? teraz to i oryginały są zabronione... żółte selektywne światło jest nie dopuszczone do ruchu nawet jak to oryginalny wyrób... z homologacją...
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
MAGNUM-DXi12
Skąd masz takie informacje? Czyżby się ustawa zmieniała a ja nic o tym nie wiem?michael3 pisze: żółte selektywne światło jest nie dopuszczone do ruchu nawet jak to oryginalny wyrób... z homologacją...
Z tego co wiem to światła barwy żółtej selektywnej nie są zabronione, nawet w kodeksie jest napisane że taki kolor jest dopuszczony.
Co więcej w latach 90-ych samochody produkowane na rynek francuski były wyposażane w odbłyśniki koloru żółtego selektywnego (oczywiście nie wszystkie samochody, ale były).
Tak więc proszę "sypnij" ustawą aby mieć 100% pewność że światło nie może być koloru żółtego selektywnego.
Dodam że jeżeli lampa jest żółta homologowana to jest dopuszczona do ruchu w PL i jeżeli ktoś ma wersję francuską i jest na niej oznaczenie holologacji europejskiej to może jeździć w PL.
Przykładowe lampy z BMW:
http://moto.allegro.pl/item908112084_bm ... przod.html
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 22:41 przez MAGNUM-DXi12, łącznie zmieniany 1 raz.
Gingers
odnosnie tego czy sa legalne czy nie to kolega
sie wypowiedzial w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305886
Shmatan pisze:maniek23ix, od 1-go stycznia jedyna dopuszczalna barwa to biały, więc żółte szkła, żółte żarówki i żółte bańki na żarówke stają się nielegalne
MAGNUM-DXi12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
