POMOCY PROSZE!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt gru 13, 2005 14:51
A ja mam podobny problem z tym że na jednopunkcie.
Na benzynie źle przyśpiesza chyba że gaz się wciśnie w podłogę. Wtedy jest dobrze. I jak się jedzie i wciśnie sprzęgło to obroty spadają dość nisko i po chwili zaczynają się stabilizować.
Na gazie nie ma rzadnych problemów.
Nie mogę za cholerę dojść przyczyny. Filtr paliwa wymieniony, filt powietrza też,silniczek krokowy nowy.
Może to wina podstawki do gazu że ma przedmuchy.
Muszę na weekendzie to wyjąć i sprawdzić jak chodzi bez podpiętego gazu.
Jak zakręcić dopływ gazu?
wara99
Post autor: wara99 » wt gru 13, 2005 15:05
przy butli masz dwa pokretelka tylko po zakreceniu pamietaj o wypaleniu gazu.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt gru 13, 2005 15:11
Muszę sprawdzić bo może mi gaz źle odcina i chodzi na dwie dawki i nie może przepalić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
