POMOCY PROSZE!
POMOCY PROSZE!
WITAJCIE, to znowu ja mam ciągle ten sam problem mój vw nie chce chodzić na bezynie szarpie śmierdzi benzyną jakby dostawał za dużą dawkę benzyny na gazie chodzi równo, ma on gaznik?? możliwe żeby miał syf w gażniku czy zapchane dysze??jak kupowałem to mówili że skończyła sie benzyna i zassał syf z baku, pomóżcie!
*Grzesiek*
preker20
mieuem podobnie
mieuem podobny probelm za cholere niechcial pracowac na beznzynie szrpal brak wolnych oborotow, na gazie bylo dobrze, tesh mi powiedziano ze na benzynie nie byl jezdzony i sie gaznik zapchal, rozebrzalem wyczyscicilem i nic, zakupilem na allegro zestaw do regeneracji gaznikow, wymienilem, sposcilem stara benzyna, nalalem swiezutko i jest git.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
preker20
albo zanim zaczniesz grzebac przy gazniku jedz na stacje i zalej z pare literkow siwezutkiej pachnacej benzynki, i jak niepomoze to dopiero bierz sie za gaznik, jesli masz gaznik 2e2 pierburga to uwazaj z nim bo latwiej go popsiuc niz wyczyscic, zapamietaj a najlepij narysuj sobie wszytkie te rurki i kabelki gdzie i skad ida.pozdro i zyczer powodzenia:)
[ Dodano: Wto Gru 13, 2005 12:52 ]
preker a nie prakerluki pisze:dzięki praker20, .
Dlatego nie chce palić bo jak jeździ się na gazie to membrany są suche, a pracują one cały czas. Śmierdzi bo pewnie membrana pompki przyspieszacza się przetarła i leje paliwem na zewnątrz. Żeby uniknąć tego w przyszłości trzebaby codziennie przed nocą auto zostawiać na benzynie. Rano odpalasz na benzynce, chwile później zmiana na gaz i będziesz jeździł i nie nażekał.
preker20
gaznik pierburg jest troche bardziej rozbudowany od gaznika w maluchu, wpisz w googlach pierburg 2e2 znajdziesz tam zdjecia. Zgaadzam sie z kolega wyzej ze mogla zdechnac ta membrana od pompki przyspieszajacej, ja ja wymienilem byla w tym zestaiwe regeneracyjnym:)
preker20
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75209213
tu masz linka do aukcji z tymi zestawami napisz do goscia czy ci nie sprzeda pojedynczo ale jak jush rozbierasz wymien wszytko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
