mk3 - dysza spryskiwacza szyby tylnej
tomoglajcar
Post autor: tomoglajcar » wt lut 03, 2009 22:54
Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Wszystko działa ok, przy czym płyn ze spryskiwacza zamiast zlewać szybę, to leje mi gdzieś w powietrze! Co tu zrobic? Jak rozebrać dyszę?
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 08:40 przez tomoglajcar, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 03, 2009 22:56
tomoglajcar, dyszę ustwaisz szpilką wkładasz w tą dziurke gdzie wylatuje płyn i manewrujesz a tak pozatym to czy spryskiwacz kręci ci się razem z wycieraczką?
tomoglajcar
Post autor: tomoglajcar » wt lut 03, 2009 22:57
Tak kręci się z wycieraczką!
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 03, 2009 22:59
tomoglajcar, to źle poszukaj porady w FAQ na forum jak to naprawić spryskiwacz musi stać w miejscu
brynol
Post autor: brynol » wt lut 03, 2009 23:37
podpinam sie do tematu.
w moim Mk3 jest urwana dysza, i zamiast na szybę,leci do tyłu na maskę jadącego/stojącego za mną ;/
co z tym mądrego zrobić?
jak rozebrać i wymienić całą dysze ?
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » wt lut 03, 2009 23:47
gdzies w FAQ jest o tym porada.
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 03, 2009 23:54
brynol, dysze musiałbyś dorwać gdzieś na szrocie to taki kawałek plastiku :D
[ Dodano: 03 Lut 2009 22:55 ]
wyciągniesz ją ciągnąc do siebie
sebokuc
Post autor: sebokuc » wt mar 17, 2009 00:46
Jeśli nie wyciągniesz to rozwierć i wydłub. Dyszę i zaślepkę kupisz na Allegro.
Volkswagen Aktiengesellschaft (VW AG)
Samochód Ludowy Spółka Akcyjna - Golfsztrom
krzypaw
Post autor: krzypaw » wt mar 17, 2009 00:50
no cóż ja kożystałem z fotoporady jak naprawić spryskiwacz, dłubałem, ale i tak się obraca, dysza wbija się z dużym oporem i wygląda to tak jakby się wbijała w gnoiazdo obrotowe. Nie wiem jak to zrobić Żeby stała w miejscu.
*SEBASTIAN
Post autor: *SEBASTIAN » ndz wrz 13, 2009 13:51
krzypaw, dysza ma sie "ruszczac" razem z wycieraczka, nie moze stac w miejscu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 389 gości
