mam problem z rozruchem
sznupek
Post autor: sznupek » ndz gru 11, 2005 17:02
mam problem z uruchomieniem auta tak jakby prad nie dochodzil do rozrusznika czy jest mozliwosc ze to bedzie BEDIKKS bo na popych pali bez problemu.POMOZCIE
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » ndz gru 11, 2005 17:12
sprawdź czy nie masz zaśniedziałej śrubki na alternatorze, odkręć i najlepiej zamieś śrube lub przeczyść :hmm:
wara99
Post autor: wara99 » wt gru 13, 2005 02:03
to znaczy kreci rozrusznik czy nie ?? bo jak jest bendix uszkodzony to zamiast krecic slychac tak jak suszarke do wlosów :mrgreen: :hmm:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 13, 2005 05:54
Trochę za mało opisałeś jakie są objawy.Powodów może być kilka. Bendiks, styki, zaśniedziałe śruby ale na rozruszniku a nie alternatorze, spalony rozrusznik, szczotki.stacyjka. Opisz dokładniej.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 08:01
no potrzebny dokładniejszy opis co się dzieje jak przekręcasz kluczyk, co słychać, czy kontrolki przygasają czy nie itp.
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 13, 2005 08:27
Brak masy na silniku. Objaw jak najbardziej wiekowy. Musisz popuścić lub odkręcić masę od nadwozia i silnika, przeczyścić, poskręcaći cieszyćsię dużo szybszą pracą rozrusznika.
sznupek
Post autor: sznupek » czw gru 15, 2005 18:35
dzieki panowie za porady po dluzszym dlubaniu w acie okazalo sie ze trzeba wymienic rozrusznik na nowy i tez tak zrobilem [quote] :prayer: .Ale za to teraz jak kreci :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
