Osram kontra Philips a zestaw Xenon
Witam poruszę sprawę o której z tego forum można napisać niejedna książkę .Sprawa mianowicie dotyczy żarówek H7 porówania i wybrania tej najlepszej. W grę wchodzą 3 żarówki dwóch firm przodujących i zestaw xenon.Proszę zwrócicie uwagę na ten zestaw który jest najbardziej zbliżony światłem do oryginalnego xenona czy nie jest warty założenia oczywiście na zwykłych lampach.
Osram Bilu Silverstar + 50% http://www.allegro.pl/item499499588_osr ... la_h7.html
Philips Blue Vision http://www.allegro.pl/item498046900_zar ... ision.html
Philips Plus 50% http://www.allegro.pl/item500549465_phi ... ml#gallery
Zestaw xenon H7 http://moto.allegro.pl/item493620558_ze ... rakow.html
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 23:18 przez Lekarz, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli szukasz dobrych zarowek to zwroc uwage na Philips NightGuide, w mojej opinii najlepsze na rynku (a mialem wszystkie wymienione przez Ciebie)
a co tego zestawu xenona, to pierwsze- aspekt prawny, drugie - oslepianie innych kierowcow, trzecie - montaz, jak zapewnic szczelnosc lampy.... jak dla mnie - jestem na NIE....
- research1
Ja kupiłem i zamontowałem do mk4 w zwykłych lampach takie ksenony:
http://moto.allegro.plitem466490757_xen ... f_vat.html
temperatura 6000k. Chciałem barwę 5000k ale takiej niestety nie dostałem. Co do ksenonów to nie są to normalne ksenony 35W ale 55W które świecą zdecydowanie mocniej od zwykłych. Fakt trzeba jezdzic z nisko ustawionymi światłami żeby nie razić kierowców ale po takim ustawieniu świeca one pięknie (zasięg i moc) i nie oślepieją więcej niż przeciętne reflektory samochodowe. Podobny zestaw też 55w miał tutaj jeden z użytkowników na forum tzn. DZIOBEK. W poprzednim golfie tj mk3 miałem założone normalne ksenony 35w ale na soczewce. Owszem granica światło cienia była wyraźniejsza niż teraz w zwkłych ale światło nie miały takiej mocy jak teraz w moim mk4. Uważam że to każdego sprawa czy zamontuje taki zestaw czy nie byleby nie oślepiał z naprzeciwka jadących kierowców.
- FILIP_1988
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja śmigam od roku (tyle że na zwykłych lampach) i jestem zadowolony, teraz jedna mi się spaliła i zastanawiam się czyczegoś innego nie kupić, ale chyba zostanę przy BV...długie i postojówki też mam BV, całość bardzo ładnie świeciFILIP_1988 pisze:Blue Vision nie polecam
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 00:33 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
ja polecam Philips Xtream+80 o wiele lepiej świecą od Osram Nightbreaker. Osramy mam obecnie założone i zdecydowanie nie jestem zadowolony, bardziej żółtawe i słabiej świecą. Między bajki możesz włożyć historie o trwałości Philipsów, mi 1 rok i 3 miechy świeciły - do sprzedania auta i pewnie dalej świecą
(jedyne co to przy montażu nie dotykać bańki szklanej). Do postojówek wstaw blue vision 5W5 ewentualnie diody i bedzie ok. Co do xenona to sobie podaruj z racji nagonki prowadzonej ostatnio przez policje.
No to teraz na pewno takich xenonów nie założę chociaż mnie kusiło ale też uważam, ze zawsze to w jakimś stopniu oślepiam kierowców wiec trochę szacunku na naszych polskich drogach.feniks79 pisze: Co do xenona to sobie podaruj z racji nagonki prowadzonej ostatnio przez policje.
Lubie mojego golfika
www.burdek-kop.com
www.burdek-kop.com
handlowałem w robocie żarówkami Osram i powiem szczerze że paliły się jak choleraOsram Bilu Silverstar + 50% http://www.allegro.pl/ite...swiatla_h7.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
