Grzeją się hamulce
furiino83
Grzeją się hamulce
Post autor: furiino83 » pn lut 02, 2009 20:54
Po wymianie tarcz i klocków na nowe,grzeje się prawe przednie koło :( Został również zmieniony uszczelniacz i gumka zacisku,nie pomogło :/ Ratujcie,bo spale klocki :-(
gopiter
Post autor: gopiter » pn lut 02, 2009 21:06
Prowadnice klocka były czyszczone/smarowane?W jakim stanie jest tłoczek zacisku?Zestaw tarcze+klocki jest prawidłowo dobrany do auta?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn lut 02, 2009 23:02
Kiedys na forum juz tak ktos mial okazalo sie ze przewód ten gumowy był napuchniety od srodka i ciezko wracal płyn.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pn lut 02, 2009 23:08
lukaszvo84 pisze:gumowy był napuchniety od srodka i ciezko wracal płyn.
tak jest ! Klocki nie odbijają tak jak powinny. Ocierając za mocno powodują grzanie się ów koła :bajer:
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
furiino83
Post autor: furiino83 » wt lut 03, 2009 14:05
Dzisiaj założyłem nowe jarzmo hamulcowe i zero poprawy :( Co najgorsze po jednym dwóch póknieciem młotka w zacisk koło zaczyna swobodnie się obracać,co jest?? Wąż raczej odpada bo jak odkręce odpowiecznik płyn wypływa bez ciśnienia,a jakby wąż był przychany na odpowietrzniku byłoby ciśnienie,no chyba że się myle ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
