Urwane koło
Trocin
Urwane koło
Post autor: Trocin » pn gru 12, 2005 23:38
Witam Forumowiczów!
Jestem ciekawy czy ktoś mi wytłumaczy co sie z tało z moim maleństwem...
Odpadło mi koło, lecz nawet nie oto mi chodzi...
Fakt zmieniałem łożysko jakies 1,5 miesiąca temu i rozumie jak by to było spowodowane słabym przykreceniem bebna.
Moje pytanie jest nastepujące:
JAK KURCZE TO KOŁO ODPADŁO JEZELI NAKRETKA, PODKŁADKA I ZAWLECZKA SA NA SWOIM MIEJSCU A BEBEN JEST W CAŁOSCI...??
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 12, 2005 23:41
a śruby mocujące koło? - może one urwane, bo rozumiem z Twojego opisu, że bęben jest przy samochodzie tzn nie odpadł
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn gru 12, 2005 23:41
A może nie było po prostu dokręcone...
A szpilki się nie ułamały ???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Trocin
Post autor: Trocin » wt gru 13, 2005 00:01
Koło z bębnem odpadło;(
beben przykrecony Był do koła które poszło...
Tylko dlaczego beben jest cały (sic!)???
Nie jestem w stanie tego pokapowac?!?!?!?!?!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 00:13
Trocin pisze:Koło z bębnem odpadło;(
jak zrobisz dokumentacje zdjęciową to wyjaśnimy Ci wszystko i to nawet naukowo :grin: bo tak to troszkę wchodzimy w zakres domysłów i zgadywania
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 13, 2005 00:24
Piaste uwaliłeś? :grin:
Trocin
Post autor: Trocin » wt gru 13, 2005 00:27
Piasta do wymiany ale jest cała tylko troche skrzywiona i gwint nie najwyzszych polotów,
a co do dokumentacji niestety zapomniałem ze mozna zdokumentowac to telefonem.
Laweta była potem garaz i autko jeździ tylko ta bariera psychiczna przed wyprzedzającym mój pojazd kołem... Ale przejdzie...;D
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt gru 13, 2005 00:30
A nie miałeś przypadkiem za mocno dowalonego łożyska i Ci go nie zatarło ??? kiedyś zatarłem łozysko ale tylko bieżnie zewnętrzną....koło dostało luzu jak cholera !!!! Trzeba było jechać wolno....ojj wowwolno !!! :grin:
Trocin
Post autor: Trocin » wt gru 13, 2005 00:32
Jest to mozliwe tylko na tym łozysku przejechałem ze 2-3 tysiące... Tylko dlaczego śruba i reszta były na swoim miejscu??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 13, 2005 00:46
Ja tak sobie myślę że tu coś nie tak.Jak może być śruba na swoim miejscu jak odpadła razem zbębnem? Została wbębnie no bo jak inaczej a piasta na swoim miejscu .Git to oznacza że ukręciłeś gwint bo dowaliłeś łożysko za mocno czyż nie tak?A śruba jest w bebnie bo ma miseczkę z zewnątrz i niewypadnie .Zgadza się?
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt gru 13, 2005 00:48
Trocin pisze:Jest to mozliwe tylko na tym łozysku przejechałem ze 2-3 tysiące... Tylko dlaczego śruba i reszta były na swoim miejscu??
znaczy dużo czy mało ??? chyba mało !!! a jak miało za ciasno to i się grzało i w :ass: dostało.... :grin: ..ale nie mówie że to to ....zapodaj fotki zobaczymy...bieżnie są całe ??? łożyska tego małego pewnie nie ma na piaście ???
Trocin
Post autor: Trocin » wt gru 13, 2005 00:48
Tylko sruba jest na piascie a beben z kołem odpadł ;(
Kazdy sie temu dziwi ale nikt nie moze mi powiedziec jak do tego doszło...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 13, 2005 01:01
To musiało Ci wyłamać rant w bębnie ten co trzyma łożysko .I po bębnie.Niewidzę innego wytłumaczenia
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt gru 13, 2005 01:05
Ja swoje Ty swoje !!!! :grrr: czy w bębnie są bieżnie..to takie ładne swiecące co sie wciska przed łożyskiem.... :grin: ...bo jak są ...TO NIE WIEM JAK TO MOZLIWE !!! jak nie nie ma znaczy że się łozysko zatarło ale wtedy powinno uszkodzić też bęben, powinno wyrwać kawałek co umożliwiłoby zsunięcie się !!!! Bo pod tym otworem na łożysko jest znacznie większy i nie ma klopotu żeby sobie pojechało wyrywając wewnetrzne łożysko i zimmering !!!!!!! :bajer: Jeszcze jedno...czy przy nakrętce na pieście jest ta duża podkładka z wycięciem ...coby się nie obracało ??? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
