Jakie zaciski pod tarcze 280mm pasują?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn lut 02, 2009 00:32
Mam zamiar zmienić heble na wydajniejsze i mam takie pytanie jaki zaciski pasują u mnie bez problemowo.Wiem że z G60 i S2 podchodzą a czy z MK3 GTI 8V lub 16V podejdą bez problemu?
toffic
Post autor: toffic » pn lut 02, 2009 20:13
Pruszkowiak pisze:a czy z MK3 GTI 8V lub 16V podejdą bez problemu?
tak, przecież to praktycznie to samo co G60. Z S2 nie końca tak prosto jak myślisz
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 02, 2009 20:26
GIRLING 54
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn lut 02, 2009 21:26
toffic pisze:S2 nie końca tak prosto jak myślisz
A co tam jeszcze trzeba przerabiać?
toffic
Post autor: toffic » pn lut 02, 2009 22:44
jarzma inne
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 03, 2009 10:11
Jak masz jarzma od tarcz 256mm to musisz je zmienić na takie z pod tarcz 280mm, czyli G60 lub VR6, lub GTi MK3. Do tych jarzm zakładasz zaciski z S2 lub każdego girlinga 54.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 10:55
najtańsza opcja
kupić jarzma od GTI 8V i założyć tarcze 280 4x100 + klocek cieniutki (chyba greenstuf podjedzie 14mm)
zaciski 256/20 i 256 niewentylowane są takie same jak w mk3 GTI tylko sa węższe więc tarcza o grubości 22mm + 2 klocki po 19mm nie wejdą
w AFN jest tarcza gruba na 20mm i klocki cieńsze niż w GTI i niewentylowanych bo mają 16mm
opcja standard
kup zaciski i klocki z mk3 GTI plug & play do tego tarcza z mk2 G60 280/22 4x100
TAZ pisze:Jak masz jarzma od tarcz 256mm to musisz je zmienić na takie z pod tarcz 280mm, czyli G60 lub VR6, lub GTi MK3. Do tych jarzm zakładasz zaciski z S2
obawiam się że nie założysz zacisków z S2 pod jarzma z GTI
zaciski z S2 pasują z jarzmami ale troche nierówno siedzą i część klocka wystaje poza tarcze co w niczym nie przeszkadza
było juz w tym dziale to wałkowane kilka razy
są fotki zacisków itp
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 10:01 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117346&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123407&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178478&start=0
na koniec moja fotka porównawcza zacisków i jarzm mk3 GTI vs Audio S2
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt lut 03, 2009 12:47
toffic pisze:jarzma inne
To akurat wiedziałem że jarzma trzeba inne
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 13:02
Pruszkowiak pisze:To akurat wiedziałem że jarzma trzeba inne
jak juz napisałem na upartego wystarczą same jarzma :)
ale najlepiej kup z MK3 GTI 280/20
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt lut 03, 2009 21:48
cowboy pisze:ale najlepiej kup z MK3 GTI 280/20
Na oku mam już zaciski wraz z jarzmami z G60.Proszę o zamknięcie tematu.Wszystko jasne już
Wróć do „Speed”
