gluche uderzenie
pawel1985x
gluche uderzenie
witam ostatnio zaobserwowalem podczas jazdy ze podszas wjechania w dziure sluchac takie gluche uderzenie kola i nie wiem co moze byc jutro chce jechac na czepaki i zobaczyc w jakim stanie sa amorki ale nie wydaje mi sie zeby to bylo od amorkow czy moze to meic zwiazek z jakimis tulejami lub czyms innym dodam ze slychac to na jednej stronie od kierowcy z przodu jakwjezdzalem 2 strona to nic takiego nie bylo slycac kolo dokrecone podnioslem na lewarku nic nie latalo prosze o pomoc
miałem to samo... amorki mialem dobre, przyczyna to tuleje na amortyzatorach przednich (o ile stuka Ci z przodu) takie z łożyskami... koncza sie na naszych super drogach. sam mozesz sobie to sprawdzic...podnies auto lewarkiem przy kole co stuka i jak juz bedzie kolo nad ziemia zlap za kolo jakbys chcial podniesc auto, jesli wyczuwasz luz to 100% tuleje. koszt ok. 50zł/szt + wymiana no i jak Ci zbieznosc ucieknie to jeszcze + zbieznosc. pozdrawiam
- eldorado84
Re: gluche uderzenie
możliwe że nakrętka się poluzowała ta która skręca poduche górną. Podniesiesz maskę i zdejmujesz (jak masz) plastikową okrągłą osłonę od amora. tam jest taki tależ okrągły a w środku wystaje kawałek pręta z gwintem (to jest amorpawel1985x pisze:witam ostatnio zaobserwowalem podczas jazdy ze podszas wjechania w dziure sluchac takie gluche uderzenie kola i nie wiem co moze byc jutro chce jechac na czepaki i zobaczyc w jakim stanie sa amorki ale nie wydaje mi sie zeby to bylo od amorkow czy moze to meic zwiazek z jakimis tulejami lub czyms innym dodam ze slychac to na jednej stronie od kierowcy z przodu jakwjezdzalem 2 strona to nic takiego nie bylo slycac kolo dokrecone podnioslem na lewarku nic nie latalo prosze o pomoc
może to być też wywalona górna poduszka (z łożyskiem) amortyzatora. Sprawdź też sfożeń wahacza i tuleje na wahaczu; chyba że masz luz na tzw. "gruszce" drążka kierowniczego, która jest wkręcona w maglownice
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
sprawdź poduche górną, nakrętke od poduchy górnej, drążek kierowniczy.Adek99 pisze:Witam!!!
Ja mam podobny problem co pawel1985x, gdyż wczoraj wymieniłem tulejki i sworznie i nadal jest tak samo!!! Także proszę o pomoc!!
