brak ładowania aku
erni
brak ładowania aku
Post autor: erni » ndz lut 01, 2009 23:07
witam, miałem wczoraj taką przygodę. Jakby nigdy nic podczas jazdy padł zupełnie aku, pożyczyłem trochę prądu na ruszenie, przejechałem km i znowu stoję i znowu przewody. Udało się dojechać pod dom, teraz ładuję aku z prostownika jednak zauważyłem przerwany kabelek na altku "D+". Czy to z tego powodu aku nie ładuje się podczas jazdy?
pzdr
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz lut 01, 2009 23:35
chyba nawet napewno zobacz prad ladowania na klemach akumulatora powinien wynosc 13,8-14,2 V
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » ndz lut 01, 2009 23:36
D+..obwód wzbudzenia idzie do kontrolki ładowania.Jesli zle mysle prosze mnie poprawic.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 01, 2009 23:41
Do altka dochodzą dwa przewody. Gruby z plusa aku i cienki (niebieski) od licznika (wzbudzenie) . Zaden nie może być przerwany. Napraw i zobaczysz. (nie pamiętam oznaczeń, i nie wiem który to D+)
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz lut 01, 2009 23:46
Własnie ja tez dokladnie nie pamietam co oznacza D+ :/ Wazne ze nie moze byc przerwany :)
RAJEK
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 01, 2009 23:58
Sprawdziłem - D+ to wzbudzenie, niebieski kabelek.
erni
Post autor: erni » pn lut 02, 2009 09:44
zgadza się, niebieski. po pracy skoczę do jakiegoś markieta po woltomierz, połączę, posprawdzam i dam znać czy cyka :)
toffic
Post autor: toffic » pn lut 02, 2009 10:21
bez niebeiskeigo kabelka na 100% nie będzie ładowania, mało tego,dioda też się nie zapali, można jeździć w błogiej nieświadomości aż się prąd w aku skończy :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 02, 2009 16:38
toffic pisze:bez niebeiskeigo kabelka na 100% nie będzie ładowania, mało tego,dioda też się nie zapali, można jeździć w błogiej nieświadomości aż się prąd w aku skończy
- dokladnie, ale jak się jest czujnym, to idzie zauważyć nieprawidłowość.
Jak przekręcisz kluczyk i jeszcze przed odpaleniem dioda ma sie zapalić - jak nie, to obwód wzbudzenia uszkodzony.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
erni
Post autor: erni » pn lut 02, 2009 21:58
i po zabiegu, aku przy wyłaczonym silniku 12V z hakiem, przy ładowaniu 14V z hakiem. chyba jest już git :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
