Tak z czystej ciekawości to czy aby nie 90KM?Zoltecek pisze:Mam golfa III 1.8 75km
[mk3]Niska temperatura silnika
djset
przy 105 juz ci sie woda zagotuje w najlepszym przypadku, a w najgorszym poleci ci uszczelka pod glowica i papa... rozbieranie silnika!Zoltecek pisze:nie sadze zeby sie właczal przy 95stopniach raczej przy 105
jesli pali ci tyle gazu to sam sobie odpowiedziales, ze temperatura silnika za niska! a slabo moze isc bo moze masz filterek gazu brudny lub moze wymien swiece...
ps. uzupelnijcie swoje profile, bo nei wiadomo jakie macie silniki!!!
djset
a jak jezdzisz na krotkie odcinki to bedzie ci nawet 10l wiecej palil gazu jak bedzie caly czas na ssaniu pracowal i bedziesz mial w zlym stanie swiece oraz ogolnie caly silnik... a moze dawke gazu masz za duza? bo jak jest za duzo gazu to on duzo go pali i zalewa sie nim pracujac gorzej z mneijsza moca... a moze masz filtr powietrza zabrudzony i wlatuje ci mniej powietrza przez niego, a co za tym idzie jest wiecej zasysane gazu podcisnieniem... sprawdz ew wymien,Zoltecek pisze:wiesz rozumiem wieksze spalanie o 3 litry ale nie o 7.
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 21:37 ]
Pierwszy stopień włączenia wentylatora włącza się przy 92-97st.CZoltecek pisze:nie sadze zeby sie właczal przy 95stopniach raczej przy 105
Drugi stopień wentylatora włącza się przy 99-105st.C !!!!
[ Dodano: Pon Gru 12, 2005 21:38 ]
wiec przy 105 juz ci sie gotuje woda, przynajmniej tam, skad odbiera cieplo!
djset
a jak jezdzisz na krotkie odcinki to bedzie ci nawet 10l wiecej palil gazu jak bedzie caly czas na ssaniu pracowal i bedziesz mial w zlym stanie swiece oraz ogolnie caly silnik... a moze dawke gazu masz za duza? bo jak jest za duzo gazu to on duzo go pali i zalewa sie nim pracujac gorzej z mneijsza moca... a moze masz filtr powietrza zabrudzony i wlatuje ci mniej powietrza przez niego, a co za tym idzie jest wiecej zasysane gazu podcisnieniem... sprawdz ew wymien,djset pisze:Zoltecek pisze:wiesz rozumiem wieksze spalanie o 3 litry ale nie o 7.
Czy fltr czysty może żle działac , czy tylko zakurzone zabrudzone sie wymienia ?
Z góry dziekuwa za odp pozdro
djset
djset
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
