Przy odpalaniu po nocy kopci na niebiesko...
MIT
Post autor: MIT » sob sty 03, 2009 16:08
podobny objaw dają zużyte końcówki wtryskiwaczy.
chodzi tu też o pompowtryski??
115/285 => 138/347
arwam
Post autor: arwam » sob sty 03, 2009 16:59
MIT pisze:
TEŻ
kris25
Post autor: kris25 » ndz lut 01, 2009 12:35
Witam. Ma taki sam problem jak , wy nie mogę dojść do tego dlaczego tak się dziej , cieszko pali na zimnym i kopci na szaro . Jak się zagrzeje po paru minutach to całkowicie zanika dymienie .Wymieniłem 4 świeczki czujnik temperatury , nic to nie dało . Niedawno założyłem turbine po regeneracji wymieniłem olej na Castrol Magnatek 10 -40 i filtr oleju . Turbina rozleciała się i olej dostał się do silnika. Na wag pokazywało ze 3 i 4 pompowtrysk nie równo pracuje i daje za dużo dawkę paliwa . Tera pokazuje mi komputer ze spala 11 L ropy na 100km i czuć z rury dziwny smród tak jak by ropa nie spalał się . Nie wiem czy pompowtrydki padają czy co . Może ktoś mi cos doradzić co ma zrobić.
Makaron94
Post autor: Makaron94 » pn paź 23, 2017 21:59
Witam podłączam się pod temat. Przy uruchamianiu po dluzszym postoju dymi niesamowicie na niebiesko jakby spalalo olej, którego nie ubywa.Także na początku pracuje nierówno lecz po krótkim czasie dymienie i nierówna praca silnika ustaje i jest elegancko. Świece żarowe wymienione. Turbina 2 tyg po regeneracji. Proszę o pomoc.
mich77bor
Post autor: mich77bor » pn paź 23, 2017 22:27
Jaki silnik ?
Podłączyłeś pod komputer ?
Sprzedam nową półkę nad radio
Makaron94
Post autor: Makaron94 » pn paź 23, 2017 22:28
115km AJM tak żadnych błędów:/
mich77bor
Post autor: mich77bor » wt paź 24, 2017 13:52
masz pompę paliwa w baku ?
Makaron94
Post autor: Makaron94 » śr paź 25, 2017 19:21
No pewnie tak. Lecz gdyby coś z nią było to wgl by zapalil?
mich77bor
Post autor: mich77bor » czw paź 26, 2017 10:18
W AJM nie zawsze montowali pompy w baku. Z uszkodzoną pompą elektryczną zapali, jest przecież pompa vacum. Musisz zrobić logi pompowtryskiwaczy, żeby ocenić ich stan. Może są zużyte i niewłaściwie rozpylają paliwo podczas rozruchu. Druga sprawa, to pewnie głowica do naprawy, a dokładnie gniazda pompowtryskiwaczy. Ja naprawiałem głowicę i włożylem pompki po regeneracji i to pomogło na problemy z kulawym odpalaniem.
Makaron94
Post autor: Makaron94 » czw paź 26, 2017 21:29
No to powiem że nie poprawiles mi humoru...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
