[MK3] 1,9 TDi 1Z gdzie chipować?? Doradzcie...
Pieterko
Post autor: Pieterko » ndz lut 01, 2009 00:44
A rozmawialem dzisiaj z kolega i powiedzial, ze zamiast chip-a to zalozyl by kompa od 110tki, po prostu przepiac kompy, z tym ze moj z 90tki wywalic i wpiac pasujacy od 110tki...
Tak po prostu przepne kompa i juz bd lepiej ? wierzyc mi sie w to nie chce, bo za duzo osob juz by na to wpadlo i zamiast chipowac to by kompy montowali
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz lut 01, 2009 00:44
jaro4444 pisze:Skoro tak to wymień wszystko by kolega wiedział na co konkretnie się porywa ;)
jak będzie zainteresowany może pisać na PW...nie będę wałkował ( bo już pisałem o tym pare razy) kolejny raz co jest potrzebne przy modzeniu 1Z na więcej jak 110-120KM...
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz lut 01, 2009 00:48
MZiobro pisze:jak będzie zainteresowany może pisać na PW...nie będę wałkował ( bo już pisałem o tym pare razy) kolejny raz co jest potrzebne przy modzeniu 1Z na więcej jak 110-120KM...
Nie no po ostatnim wpisie kolegi Pieterko opadło mi wszytko łącznie z cyckami. Po takich postach też mi się nie chce już nic pisać...
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » ndz lut 01, 2009 01:02
Pieterko pisze:A rozmawialem dzisiaj z kolega i powiedzial, ze zamiast chip-a to zalozyl by kompa od 110tki, po prostu przepiac kompy, z tym ze moj z 90tki wywalic i wpiac pasujacy od 110tki...
żeby tylko skali na hamowni potem nie zabrakło...
a ze swoim kolegą nie rozmawiaj już więcej o samochodach...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
mp1985
Post autor: mp1985 » ndz lut 01, 2009 12:33
u ciebie w okolicy to nie cudakuj tylko do DynoSoft porządna firma z dobra opinią
żeby mieć więcej mocy bezpiecznie i nie dużym kosztem w 1Z to radzę przed czipem kupić wtryski od 110KM czyli od AFN/AHF lub najlepiej ASV--są najwydajniejsze koszt ok 400-500zł(używki) a swoje stare z 1Z pogonisz za 200zł więc koszt wyjdzie z 300zł do tego komp 16 bitowy z AFN i robić program i okolice 125-130 KM są do osiągnięcia a swojego kompa z 1Z tez pogonisz na allegro więc myślę że przy sprzyjających wiatrach ta modyfikacja po sprzedaniu twoich wtrysków i kompa wyjdzie cie ok 1500-1800zł (czip + wtryski ASV + komp 16bit)
z resztą kontaktuj się z Mirassem on napewno doradzi lepiej niż my tutaj
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lut 01, 2009 13:13
D Y N O S O F T - i nawet sie nie zastanawiaj
powodzenia :P 1Z ma turbo o stalej geometri a 110 VNT jak to ma niby dzialac bez przerobek :P
miazga
Post autor: miazga » pn lut 02, 2009 16:17
dokladnie najlepiej wsadzic chip i do tego jakies wtryski od 110 najtaniej cie to wyjdzie jak cos mam takowe na sprzedaz
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/315147.html][img]http://images.spritmonitor.de/315147.png[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn lut 02, 2009 17:26
Dobra Panowie , nie ma co gderać, załozyciel tematu już wszystko wie, gdzie robić, ile to kosztuje itd , reszte szczegółów dogada na miejscu z Mirkiem lub Gulem
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Wróć do „TDI”
