szarpie i strzela
szarpie i strzela
Witam prosze o pomoc muj golfik 1.3 nz na pełnym wtrysku szarpie jak szalony podczas jazdy na gazie i paliwie
a ponadto strzela w gaznik przy mocniejszym depnięciu rozwalając przepływomierz powietrza i lilter co moze go bolec pomocy
no dobra szarpie i strzele to mozliwe ze wina kabli itp. ale czemu nie czyma wolnych obrotów na paliwie a na gazie czyma na paliwie trzyma wolne obroty jak odłącze wtyke od przepływomieza powietrza ale wtedy sie dusi na postoju podczas dodawania gazu--------------no i czy na postoju tez by strzelał jak by miał przebicie czy tylko podczas jazdy bo mi szarpie i strzela tylko popdczas jazdy na postoju wszystko ok wchodzi na obroty bez problemu silnik pracuje super pali na wszystkie gary
[ Dodano: 01 Lut 2009 11:04 ]
a jesli siorpie lewe powietrze tez tak moze sie dziac alpo przez odme albo nie wiem co
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
