Twardy pedal gazu
ironkorn
Twardy pedal gazu
Post autor: ironkorn » sob sty 31, 2009 15:17
Witam was mam takie pytanie do was co moze byc powodem ze mam twardy pedal gazu,
wydaje mi sie ze jest taki sztywny.
Golfik jest na pelnym wtrysku z 86 roku i ma 90 koni.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » sob sty 31, 2009 16:24
Jak masz twardy pedał gazu to najpierw przesmaruj sobie sam pedał tzn. tulejki, a potem odczep linkę zrób jej kąpiel w WD 40 a potem strzykawka z igłą i dużo czystego oleju....
Jak to nie zadziała to będziesz szukał przyczyny we wtrysku..
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
hanys
Post autor: hanys » sob sty 31, 2009 17:02
Najpierw może odczep tylko linke od wtrysku i sprawdz reką czy opór jest na samej lince czy gdzies przy wtrysku :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » sob sty 31, 2009 23:53
wymien linke od gazu, przerabialem to z kumplem w pasku z 89r, niewielki koszt, ajesli nawet to nie to zawsze mozesz oddac :bigok:
ironkorn
Post autor: ironkorn » ndz lut 01, 2009 14:41
Sprawdzilem i w tym miejscu 1 linka nie jest barzdo sztywna tylko ma troszke luzu,a powiedzcie mi co sie reguluje tym przyrzadem zoltym zaznaczonym jako 2?
Bo tam sa takie kreski i jest taka zworka i mam ja ustawiona na czwartej kresce od lewej strony.
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 14:43 przez ironkorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
