Problem z obrotami, gaśnie
fix123
Post autor: fix123 » czw sty 29, 2009 19:04
witam
panowie mam golfa 91 rok 1.3 silnik na wtrysku wielopunktowym pytanie mam problem z obrotami raz mam 900 raz 1000 i nie wiem czasami zdarza mu się zagasnąć na światłach czy to może być silnik korkowy czy on w ogóle jest? czy wina przewodów dodam że przewody świece kopułka palec są ok. proszę o radę.
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 11:59 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
waldekzmuda
Post autor: waldekzmuda » czw sty 29, 2009 19:18
ja mam golfika 1.6i któremu w ostatnich dniach brakuje wolnych obrotów,na dużych chodzi ale podczas jazdy gdy zdejmuje nogę z gazu gaśnie byłem u mechanika to poradził mi żeby wymienić cały gaźnik,niedawno wymieniona była podstawa wtrysku,czy to może jest coś z podciśnieniem czy czujnik ssania może też być przyczyną gaśnięcia?
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw sty 29, 2009 19:52
FIX jedno jest pewne to nie wina silniczka krokowego bo go nie ma (jest automat) ja w czasie ostatnich dużych mrozów tez miałem podobne problemy w twoim przypadku warto by zmierzyć cisnienie sprezania moze falowanie jest przez czujnik podcisnienia
guti
Post autor: guti » czw sty 29, 2009 20:22
fix123, koledze w NZcie ( taki jak twoj) pomogło wymienienie rurek podcisnienia, przejrzal tez odme , wyczycił itd. dawnij bylo tak ze az deska sie trzesła , a teraz juz jest lepiej. Problem prawie nie istnieje , czasem sie przypomni , ale teraz rowno chodzi i kolega zapomnial o problemie :)
chodzi mi o wszsytkie gumowe laczenia rurek , a w NZ tego nie brakuje :)
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw sty 29, 2009 21:01
Tak jak szanowny kolega guti pisze :
- sprawdź dokładnie układ dolotowy pod względem szczelności.
Najczęściej pękają rurki odmy, która znajduje się między silnikiem a ścianką grodziową.
Po drugie przewody podciśnienia, ale sprawdzałem jak silnik chodzi bez nich i działał stabilnie, więc na pewno nie jest to główna przyczyna.
- do sprawdzenia sonda lambda - odłącz ją i przetestuj silnik. Jeżeli po odłączeniu sondy pływanie obrotów ustanie, to już masz winnego :)
- do sprawdzenia klapa przepływomierza - otwórz filtr powietrza i spróbuj nią poruszać - musi chodzić absolutnie płynnie, bez zacięć.
- do sprawdzenia czujnik temperatury(NIEBIESKI, na wyjściu wody z bloku) Zmierz rezystancję przy temp 20*C i ok 100*. musisz poszukać na necie tabelki z wartościami referencyjnymi i porównać z Twoimi pomiarami
- do obejrzenia przepustnica - odkręcasz 2 szpilki i ściągasz plastikową część dolotu z przepustnicy. Przesłony maja być czyste. Często po iluśtam setkach tysięcy km są już zarośnięte. Przepustnicę czyści się łatwo i przyjemnie - odkręcasz 4 śruby imbusowe i schodzi :) Czyścić trzeba delikatnie, aby nic nie wygiąć. Ah, nie kręć żadnymi śrubami regulacyjnymi!
Pozdrawiam!
fix123
Post autor: fix123 » czw sty 29, 2009 22:28
guti pisze:fix123, koledze w NZcie ( taki jak twoj) pomogło wymienienie rurek podcisnienia, przejrzal tez odme , wyczycił itd. dawnij bylo tak ze az deska sie trzesła , a teraz juz jest lepiej. Problem prawie nie istnieje , czasem sie przypomni , ale teraz rowno chodzi i kolega zapomnial o problemie :)
odnośnie odmy to nie wiem czy coś takiego mam mam tylko przewód który idzie do komory silnika i drugi przewód co idzie od zaworów był tylko wsadzony i leżał sobie i wali olejem na pewno wiem że nie był to oryginalny ponieważ byłem i w sklepie oglądałem to ten wąż od zaworów jest połączony razem z tym co idzie do komory..
guti
Post autor: guti » czw sty 29, 2009 23:53
fix123 pisze:odnośnie odmy to nie wiem czy coś takiego mam mam tylko przewód który idzie do komory silnika i drugi przewód co idzie od zaworów był tylko wsadzony i leżał sobie i wali olejem na pewno wiem że nie był to oryginalny ponieważ byłem i w sklepie oglądałem to ten wąż od zaworów jest połączony razem z tym co idzie do komory..
odma idzie od rury ktora zmierza do przepustnicy w dół , tam zobaczysz taka puche nizej , to jest odma :) nie pamietam jak to jest mocowane do bloku , ale w niektórych jest jeszcze taka przystawka ktora sie dokreca :) w sobote wieczorem bede mial NZta przed nosem, to moge dokladniej sprawdzic :)
fix123
Post autor: fix123 » pt sty 30, 2009 08:04
guti pisze:
ja zrobię fotki to wstawię ja tej puszki nie mam tylko wąż jest.
guti
Post autor: guti » pt sty 30, 2009 11:36
fix123 pisze:ja zrobię fotki to wstawię ja tej puszki nie mam tylko wąż jest.
i ten waz idzie pozniej do bloku silnika ? przymocowany jest jakos do bloku ? jezeli sobie zwisa to zle , bo w takim przypadku musi byc zaslepiony bo auto ciagnie lewe powietzrze
fix123
Post autor: fix123 » pt sty 30, 2009 18:12
guti pisze:
panowie założyłem już oryginalny wąż tak jak być powinno lekka różnica jest ale i tak obroty jeszcze lekko skaczą no i czasmi poszarpuje nie wiem co to może być jeszcze...może ktoś pomoże.
moriel
Post autor: moriel » sob sty 31, 2009 01:56
Niestety, to nie takie proste. Ja się borykam z tym silnikiem od roku, na szczęście z niezłymi efektami :)
Silnik NZ po prostu ma to do siebie, że przy znacznym zużyciu całego osprzętu silnika lubi sobie falować i niełatwo znaleźć przyczynę. Co możesz łatwo sprawdzić to:
- Skoro odmę już zrobiłeś, to teraz sprawdź szczelność dolotu - odkręć grubą gumową rurę od strony przepływomierza i próbuj w nią dmuchać - jeśli będzie trzymać ciśnienie, jest ok.
- Odepnij sondę lambda (ktoś już Ci to poradził) i zobacz czy silnik będzie pracował lepiej. Jednak jeśli tak będzie, to wcale nie będzie jeszcze na 100% oznaczać, że sonda jest winna. Po prostu przy odpiętej sondzie sterownik wzbogaca nieco mieszankę i silnikowi łatwiej jest pracować na większej dawce paliwa.
- Sprawdź omomierzem niebieski czujnik temperatury (też już była taka sugestia) - na zimnym silniku powinien mieć ok. 3kOhm, na ciepło mniej niż 300Ohm.
- Zdejmij klapkę z przepływomierza i zobacz czy warstwa oporowa (czarna) nie jest nadmiernie przetarta od suwaka.
- Sprawdź ustawienie zapłonu, przy moich zmaganiach właśnie to pomogło najbardziej.
A tak swoją drogą, to mój Golfik po zakupie był tak cholernie zaniedbany, że występowały WSZYSTKIE wymienione powyżej problemy i jeszcze sporo innych :) Każda z kolejnych napraw stopniowo poprawia trochę stabilność i kulturę pracy silnika.
fix123
Post autor: fix123 » sob sty 31, 2009 10:14
moriel pisze:Niestety, to nie takie proste. Ja się borykam z tym silnikiem od roku, na szczęście z niezłymi efektami :)
a więc sondę lambda odłączyłem nie było żadnego efektu czy jest włączona czy nie przepływomierz wyczyściłem czujnik są sprawdzone są ok zapłon ustawiał mechanik na lamę jak była uszczelka pod głowicą wymieniona nie wiem co dalej... myśle czy nie wyminic jeszcze raz przewodów wn
Panowie wyczyściłem przepływomierz, odmę, przepustnicę jest z obrotami dużo lepiej już nie ma takich wariacji ale mam jeszcze problem z poszarpywaniem auta jak mam 2 tys obrotów wcisnę mocno gaz to poszarpuje mi auto....co to może być???
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 08:24 przez fix123, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob sty 31, 2009 14:14
No to zostało Ci jeszcze sprawdzenie szczelności dolotu - można zdjąć rurę z przepływki i dmuchać w nią ile sił w płucach. Jest to najskuteczniejsza metoda :)
No i moim zdaniem powinieneś zdemontować przepustnicę i zobaczyć czy coś w niej nie wyrosło.
Miałem bardzo podobne problemy z tym silnikiem, ale udało mi się go doprowadzić do stanu niemal fabrycznego, z tym, że przebieg to tylko 149tys.km.
Nie wykluczałbym uszkodzeń przewodów. Tylko musisz mi napisać, czy silnik rytmicznie faluje obrotami 900-1000 czy po prostu raz sobie chodzi na 1000 a raz na 900.
fix123
Post autor: fix123 » sob sty 31, 2009 17:41
AndrzejP4 pisze:No to zostało Ci jeszcze sprawdzenie szczelności dolotu - można zdjąć rurę z przepływki i dmuchać w nią ile sił w płucach. Jest to najskuteczniejsza metoda :)
dokładnie raz sobie chodzi 1000 raz 900
[ Dodano: 31 Sty 2009 21:49 ]
fix123 pisze:
dokładnie raz sobie chodzi 1000 raz 900 w sumie to różnie czasem i faluje
jeszcze jedno jak czasami nacisnę gaz to auto mi gaśnie.. co to może być?
Panowie sprawdziłem świece miały za dużą przerwę zrobiłem i szarpanie ustało ale jak dojeżdżam do skrzyżowania to silnik spada z obrotów faluje i po chwili wraca do normalnych obrotów i jest ok . co to może być co go jeszcze boli
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 08:52 przez fix123, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
