Straaaaaaasznie duuuuuużo. To zbędne raczej, wystarczyłyby dwa odcinki po 40cm na górze i na dole, dobrze skręcona rejestracja i nie ma bata, żeby się trzęsło. Najtrudniej jest poźniej, przy większym sprzęcie.. np. terkoczący zamek, ciężko cokolwiek z nim zrobić..zygo pisze:3 metry
Ogólne wygłuszenie mk2
Slavwek.ie
- ra_pi@op.pl
lol
...z tego co czaje...efekt ma byc w środ
ku auta a nie na zewnątrz...
Po mk2 nastał czas na PASSATA B5 :)
rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O rA_pIM.a.r.o.O
Re: lol
jednak nie czaiszra_pi@op.pl pisze:...z tego co czaje...efekt ma byc w środku auta a nie na zewnątrz...
- herbiasty
Sorry.. a przy conajmniej 1kW rms w aucie to malo co pomoze poza rozebraniem auta i skraeceniem wszystkiego od nowa... i niech koledzy z poczatku postu nie mowia, ze MKIII jest dobrze wygluszone i malo slychac...
bo mi az glupio bylo jak ludzie w korku jadacy przedemna przeklinali i wyzywali mnie od idiotow ze przez telefon nie moga rozmawiac... wg. mnie to wstyd jak pol wioski Cie slyszy ze masz "basior" w aucie :/ Lepiej zapros kogos do srodka i tam mu zrob bajzel w zoladku..
przepraszam. ale az mnie ponioslo
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
A niby co to pomoże? Jak wywalisz zamek to chyba sobie na taśmę będziesz klapę zamykałk0nr4d pisze:Wywalić i zrobić klapę na elektromagnes
U kolegi było właśnie 1,4kW i klapa pusta, bez tego plastiku od strony bagażnika i bez rejestracji, został tylko zamek i elektromagnes i nic nie dało się z tym zrobićherbiasty pisze:Sorry.. a przy conajmniej 1kW rms w aucie to malo co pomoze poza rozebraniem auta
- ra_pi@op.pl
f
Powiem szczerze że mnie tez nie podoba sie WYDZWIĘK wydanany przez samochód w ktorym glosno gra muzyka..poniewz nie słychac nic konkretnego tylko brzdęk blachy stukot plastików i innych rzeczy ktore nie przyciągają pozytyywnej uwagi wrecz przeciwnie śmiesza całoscia.. sam mam własnie zamiar wygłuszyc autko aby zmniejszyc do minimum dzwieki ktore uciekaja na zewnatrz.. jak chce to szybe uchylam i słychac bardzo dobrze:)..
PS czym i jak najlepiej wygłuszyc MK2??
*No BaSs No FuN*
*No BaSs No FuN*
- herbiasty
Najlepiej to Dynamatem.. ale rownie dobrze.. to mozesz rozkrecic auto wydrzec dywaniki.. i okleic wszystko matami APP.. pozniej cale auto skrecic dac nowe zatrzaski na plastiki... wszystkie ciegna kable itp owinac gabka..
w zasadzie to jest podobnie jak z drzwiami..
a ha!!
w boczki, i inne elementy ktore sa tylko na zatrzaskach, mozesz dac podkladki filcowe itp..
poprostu trzeba rozebrac auto i skrecic.. sprawdzajac po drodze czy nic nie trzeszczy...
no i wszystkie blachy wykleic.. robiac to nawet samemu to nie jest maly koszt.. no i autko "tyje" o ladne kilka kg.
Jak nie masz chceci wydzierac wszystko to zawsze mozesz podokrecac listwy, rejestracje, i wszystkie plastiki bez gluszenia blach (za wyjatkiem drzwi i bagaznika), bo okejac caly dach i podloge poprawiac wiazki i wszystko to zajmuje bardzo dlugo nawet jak wczesniej to robiles..
a ha!! i pod sruby dobrze dac podkladki sprezynujace.
a ha!!
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- herbiasty
Ja mieszam obie...
Np. jak glusze komus drzwi.. to do wewnatrz oraz na duze powierzchnie daje APP lub Boll'a... a na poszycie wewnetrzne (blacha z dziurami) w wiekszosci uzywam tasmy dekarskiej gdyz jest bardziej elastyczna..
znow robic sama tasma dekarska.. tez kicha bo nie jest ona wystarczajaco sztywna na duzych powierchniach..
Dlatego jak wyzej napisalem mieszm oba produkty, do tego jescze blacha aluminiowa sie przydaje bo na duzych dziurach nawet twarda mata nie daje odpiwedniej sztywnosci...
Ostatnio gluszylem drzwi pod MDS'y06 i przy wpakowaniu prawie 100 rms na strone... sama mata by chyba odfrunela ;P
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 14:58 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
No ja mam zamiar własnie tak jak wiekszosc pisze środek drzwi wykleic APP pozastawiac drzwi blacha alu i matami app i dekarska.. pod boczki troche gąbki podłoge matami APP i filcem oraz dach i bagażnik tak zrobic co wy na to??.. wyliczyłem na to średni koszt okolo 250 złoty i msle ze sie w tym zmieszcze..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
