Temperatura silnika: 130
MaksioO
Post autor: MaksioO » czw sty 29, 2009 19:21
Witam, mam wielki problem od kilku dni silnik utrzymywal dosc wysoka temp, sadzilem ze to elektrowylacznik wentylatora wiec wymienilem na ori, nic sie nie zmienilo wiec wymienilem czujnik ktory pokazuje temp na liczniku wiec wmontowalem nowy (febi). Jednak myslalem ze oszukuje wiec dzis kupilem ori, niestety dzis okazalo sie ze to jednak termostat. Teraz moje pytanie czy ta wysoka temperatura mogla uszkodzic uszczelke pod glowica?? Bardzo prosze o pomoc :grrr:
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 29, 2009 19:27
MaksioO pisze:Teraz moje pytanie czy ta wysoka temperatura mogla uszkodzic uszczelke pod glowica??
mało prawdopodobne
MaksioO
Post autor: MaksioO » czw sty 29, 2009 19:28
norek111 pisze:mało prawdopodobne
ale czy przypadkiem nie zagotowałem silnika??
TrUsKaWkOwE CeBrIo By MaksioO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425783
chosen
Post autor: chosen » czw sty 29, 2009 19:29
dopoki nie będzie wciągał plynu albo nie będzie płynu w oleju to nic sie nie stało.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
MaksioO
Post autor: MaksioO » czw sty 29, 2009 19:32
chosen pisze:dopoki nie będzie wciągał plynu albo nie będzie płynu w oleju to nic sie nie stało.
poziom plynu jest staly nic nie ubywa, co prawda robilem dolewke ale to z tego powodu ze podczas wymiany czujnika troche ucieklo, na mocy tez nie stracil
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 29, 2009 19:49
To przestań się denerwować!
Szkoda zdrowia :D Zostaw sobie na większe kłopoty :bigok:
Jak nie znika Tobie płyn ani nie bierze Tobie oleju to znaczy, że silnik przeżył ten "eksperyment" i nic mu nie jest :D
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » czw sty 29, 2009 19:55
sorki nie doczytalem
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 19:56 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » czw sty 29, 2009 20:29
MaksioO, dopuszczalna temperatura w tych silnikach to ok 115 stopni jeśli jej nie przekroczyłeś, ani nie wybiło płynu - nie masz się czym martwić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
