Opis pinów i kabli z wtyczki ECU
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 29, 2009 15:39
Porzebuje bardzo opis wtyczki T68 czyli ta co sie wpina w ECu z silnika 1Z rocznik 95
mam coś nakombinowane wiązce jak cholera
kabel od czujnika temp do ECU i masowy jeden gdzieś jest przerwany jak podłączyłem to auto pali dobrze ale ZA KAZDYM RAZEM GRZEJE ŚWIECE i falują obroty :/
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 29, 2009 17:19
Pomoże?
TDI 1Z EDC15V od 10.1994 do 10.1995:
TDI 1Z do 08.1996:
Chyba się niczym nie różnią, ale sprawdź.
PS. Jednak się różnią. Na pierwszym schemacie: pin 30 zwarty do 4, 5 i 49, oraz pin 9 dodatkowo do licznika.
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 17:30 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 29, 2009 18:13
AFN140KM, oki spróbuje sie w tym jakoś połapać
nie wiem czemu mi sie tak robie ze mi cały czas grzeje świeczki ://
Jeśli dobrze kombinuje to ECU sugeruje sie czujnikiem wody czyli kabelkiem podłączonym w pin 14 no i go podłączyłem i nic :// czy zimny czy cieply grzeje swiece :// jak bym miał w ogóle wypięta wtyczke z czujnika
wcześniej mialem tak ze zachowywal sie normalnie jak był zimny a jak sie troszkę zagrzał to zapalał i gasł od razu
odpinałem czujnik i grzał swiece i zapalał....
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 29, 2009 18:48
To_mas pisze:...Jeśli dobrze kombinuje to ECU sugeruje sie czujnikiem wody czyli kabelkiem podłączonym w pin 14...
A nie przypadkiem temperaturą powietrza? Pin 64?
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 29, 2009 18:49
AFN140KM pisze:Pin 64?
a gdzie jest ten czujnik ten kabel z 64 do niego idzie ??
mi sie wydaje ze temp wody bo jak odłączysz czujnik to grzeje świece (przynajmniej u mnie tak było)
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 17:50 ]
AFN140KM, a wiązkę do AFN tez masz tką rozpiske ??
jeśli tak to bardzo prosze!
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 17:55 ]
a dobrze ja tam wyczytałem ze z 14 idzie do czujnika temp wody do pinu 3 ??
bo wg moich informacji które dostałem o czujniku temp wody to do pinu 1 i tak mam podłączone i moze temu mi cały czas grzeje....
i wtedy 1 z czujnika temp podłączyć pod 33 czyli masę
(tak to czytam z tego schematu nie wiem czy dobrze)
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 29, 2009 19:49
To_mas pisze:...a dobrze ja tam wyczytałem ze z 14 idzie do czujnika temp wody do pinu 3 ??...
Tak, bo pin 1 i 3 jest do ECU, a 2 i 4 do licznika.
To_mas pisze:...bo wg moich informacji które dostałem o czujniku temp wody to do pinu 1 i tak mam podłączone i moze temu mi cały czas grzeje...
W czujniku jest termistor, więc nie jest ważne jak go spolaryzujesz. To nie jest dioda, która przewodzi prąd tylko w jednym kierunku.
To_mas pisze:...a gdzie jest ten czujnik ten kabel z 64 do niego idzie ??...
W rurze plastikowej od intercooler'a.
To_mas pisze:...mi sie wydaje ze temp wody bo jak odłączysz czujnik to grzeje świece (przynajmniej u mnie tak było)...
Być może się mylę, ale wiem, że ECU m.in. wykorzystuje obydwa sygnały (temp. powietrza i cieczy) do sterowania tymi trzema dodatkowymi świecami żarowymi, więc może do sterowania głównymi żarówkami też potrzeba obu sygnałów.
To_mas pisze:...AFN140KM, a wiązkę do AFN tez masz tką rozpiske ??
jeśli tak to bardzo prosze!...
Mam, ale wg. autodaty jest identyczna jak ten drugi rysunek (TDI 1Z do 08.1996).
To_mas pisze:...i wtedy 1 z czujnika temp podłączyć pod 33 czyli masę
(tak to czytam z tego schematu nie wiem czy dobrze)...
Prawie dobrze, bo 33 to nie jest masa zbiorcza pojazdu! 1 łączysz z 33, ale nie do masy. Prawdopodobnie 33 to jest wyjście z jakiegoś stabilizatora ECU, bo łączy ze sobą większość czujników.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 29, 2009 20:02
AFN140KM pisze: A nie przypadkiem temperaturą powietrza?
nie, temp. płynu
