Filtr oleju Filtron cd.
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 11, 2005 19:21
Przeszukałem forum i znalazłem różne opinie na temat tego producenta jedne dobre drugie złe ja u siebie też taki założyłem około miesiąć temu przy wymianie oleju wszystko było ok tzn nie paliły się kontrolki od ciśnienia oleju ale teraz widze minimalny przeciek, czy spotkał się ktoś z tym wcześniej, czy można po takim czasie próbować dokręcić (żeby się jeszcze nie pogorszyło?) i czy jeśli to wina uszczelki na filtrze można ewentualnie wymienić sam filtr
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 11, 2005 19:39
Poprostu dokręć. Przed założeniem powinno się nasmarować uszczelkę cieniutką warstwą oleju. Co do firmy to ja używam filtrona od zawsze i jeszcze nigdy problemów nie było.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 11, 2005 19:41
Masz wyciek spod filtra??? - możesz lekko spróbować dokręcić. Jak nie pomoże trzeba nowy filtr, mnie kiedyś padła uszczelka po filtrem w Ticu i w kilka sekund cały olej miałem pod autem (serwis się nawet do mnie pofatygował bo autko było na gwarancji :grin: )
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 11, 2005 19:41
Sam filtr też można wymienić w każdym momencie, tylko pamiętaj aby oleju dolać (świeżego a nie tego z filtra).
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz gru 11, 2005 19:54
dobre filtry, dokręć go i po sprawie
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 11, 2005 20:02
Dzięki
jutro go dokręce tylko pewnie będzie problem potem przy odkręceniu, uszczelka była posmarowana i dość mocno był dokręcony (ręką)
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz gru 11, 2005 20:06
Nie musisz sie przejmować.Zawsze mozna uzyć ściągacza do filtra przy kolejnej wymianie:)
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » ndz gru 11, 2005 20:21
Heh nie dziwie sie ze leci jak ręką dokreciłeś uszczelka jest dość mocna i sztywna wiec musisz poprostu jakiegoś kluczyka do filtrów użyć i bedzie good
Jesteś z Płocka lub okolic? Zajrzyj!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305055
Dragon
Post autor: Dragon » ndz gru 11, 2005 20:31
Nie koniecznie, ściągaczy to się używa ale przy zakładaniu to ręcznie można bez problemu dociągnąć.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz gru 11, 2005 21:20
Ja zawsze kupuje FILTRONA i nigdy nie miałem mokrego filtra, a dociągam kluczem do filtra ale z rozsądkiem i z umiarem. :hmm:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz gru 11, 2005 21:21
dragon5555 pisze:
zgadza się dragon5555
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 11, 2005 21:30
No właśnie w innych autach zawsze dokręcałem ręcznie i było ok w mk3 (ABS) to nawet nie bardzo jest gdzie ten klucz tam zmieścić, ale będę musiał się jakoś pomęczyć bo ręką już się nie da dokręcić
Znachor
Post autor: Znachor » ndz gru 11, 2005 22:07
Filtrony są OK ale PZL Sędziszów też niczego sobie a jest tańszy od Filtrona o kilkanaście procent.
pozdrawiam
Kupię:
I. fotel(e) Recaro z elektryką
II. uchylne szyby do MK2.
III. pełna lista gratów (ponad 40 pozycji) do MK2 i MK3, które chętnie kupię [UPDATE x]:
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » pn gru 12, 2005 00:18
miomio1 pisze:
dragon5555 pisze:
qrde to widocznie nie mam takiej pary w rekach bo nigdy mi sie nie udało :D:D Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
