przebity bak
pasiu23
przebity bak
Post autor: pasiu23 » śr sty 28, 2009 22:47
Jakiś s... przebił mi szpikulcem na parkingu plastikowy bak i mam w nim teraz obok siebie trzy mały dziury, przez które wyciekła benzyna. Co myślicie o tym, żeby dociąć łatę z gumy odpornej na działanie paliwa, docisnąć ją do przebitego fragmentu kawałkiem metalowej blachy, a całość przykręcić wkrętami. Czy można jednak konieczny będzie demontaż i spawanie baku lub wymiana na inny? Z góry dziękuję za pomoc.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr sty 28, 2009 22:51
moim zdaniem naj lepiej i naj bezpieczniej będzie pojechać na spawanie plastików i albo dziury zaspawać albo nałożyć łatę i ob spawać powinno wyjść taniej jak kupno nowego
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr sty 28, 2009 23:21
LoLs pisze:naj lepiej i naj bezpieczniej będzie pojechać na spawanie plastików i albo dziury zaspawać albo nałożyć łatę i ob spawać powinno wyjść taniej jak kupno nowego
Tak jest. Będzie najtaniej.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 29, 2009 00:48
zbiornik u mnie kosztuje 50 zł,jakbyś potrzebował.
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » czw sty 29, 2009 01:19
Ja mam bak sklejony klejem Auto Weld CX-80 spawanie na zimno np:
www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=6
koszt niewielki 23,-pln a trzyma juz kilka ładnych lat. Dziura była spora po stłuczce felga wbiła sie w bak (a dokładnie w rurkę od wlewu paliwa do baku) i dziura była 2cm na 5 cm. łatka z plastiku oblana tym klejem trzyma pewnie. Wcześniej zmatuj a nawet głeboko porysuj powierzchnie styku z klejem. Będzie mocniej trzymał. Spoina wytrzymuje 315 st.C jest odporna na olej, benzynę i chemikalia mozna ją nawiercać szlifować gwintować. Myślę że dobrze sie nadaje na taka operację
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 01:20 przez Tomek_Dx, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek Dx
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
