Konsola nawiewu
Flower
Konsola nawiewu
Post autor: Flower » śr sty 28, 2009 21:01
Witam! Szukałem tematu, który mógłby mi pomóc, ale niestety nic co takiego nie znalazłem. Otóż chciałbym przeprowadzić kabel jack'owy (taki do podpięcia odtwarzacza mp3) od radia w okolicę popielniczki, żeby wychodził jedną z zaślepek nad popielniczką, tam koło ogrzewania tylnej szyby :bajer:. Wydaje mi się, że muszę wyciągnąć kosolę nawiewu, żeby go tamtędy przepuścić, ale jestem kompletnie zielony i nie bardzo wiem jak to zrobić ;) i dlatego proszę was o pomoc. Może ktoś z was zna lepszą drogę na przeprowadzenie kabla (lepsza, prostszą, mniej inwazyjną) :P. Z góry dziękuję za pomoc :)
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr sty 28, 2009 21:06
ale wtedy bedziesz mial dzire w zaslepce albo jej brak. proponuje przeciagnac kabel przez dziure w luce pod popielniczka. ładniej bedzie to wygladac.
chyba ze wolisz tak jak napisales
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
link pokazuje jak zdemontowac pokretła nawiewu
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 21:08 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
Flower
Post autor: Flower » śr sty 28, 2009 21:21
jak rozbiorę to zobaczę, czy luką pod popielniczką, czy może własnie tak jak ja napisałem. Mam pomysł jak rozwiązać sprawę zaślepki, tylko nie wiedziałem jak tam dotrzeć ;) Poradnik na pewno się przyda ;) A mógłbyś jakoś sprecyzować miejsce gdzie ta luka jest? Ogólnie chciałbym, żeby kabel chował się w popielniczce, bo i tak z niej nikt u mnie nie korzysta, dlatego chciałem w ten sposób. Dzięki :)
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr sty 28, 2009 21:27
w luce pod polielniczka na gornej sciance powinna byc dziura. Słuzy ona do doprowadzenie napiecia do podswietlenia schowka na kasety, taki jak w linku http://allegro.pl/item536720190_polka_s ... b3_b4.html
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 21:29 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
Flower
Post autor: Flower » śr sty 28, 2009 21:32
rozejrzę się w tym miejscu w takim razie ;)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw sty 29, 2009 02:36
a moze sprobuj troche bardziej inwazyjna metode mianowicie do schowka pasazera doprowadz kabel moze bedzie wygodniej...tylko wtedy musisz dziure zrobic niestety...to tylko moj pomysl...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sty 29, 2009 03:55
Mam radyjko Blaupunkt na USB i dałem kabelek do schowka pasażera: tam jest techniczny otwór sporych rozmiarów, przeszło normalne USB i to część gniazdowa, jednym słowem - bez kłopotu wejdzie Koledze!
Dla ułatwienia można poświecić latarką z wnęki radia w kierunku schowka i będzie wszystko widać.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw sty 29, 2009 10:57
schowek to bardzo dobry pomysł. Ale przy przełączniu utworów na odtwarzaczu mp3, bedzie sprawiało kłopoty. Tzn, kabel bedzie wystawał albo schowek bedzie otwrty. Rozwiązanie idealne do nosnika USB(Pendrive). Zamaskowany, a utwory przezucamy radyjkiem. Jeśli podłączymy odtwarzacz mp3 pod kabel jack, to muzyke bedziemy przezucać odtwarzaczem.
:helm:
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Flower
Post autor: Flower » czw sty 29, 2009 22:04
Dlatego pomyślałem o tej metodzie, bo jak się przymknie popielniczkę, to odwarzacz sztywno stoi i bez odwracania uwagi mogę przełączać utwory, a jak odłaczę odwarzacz, albo zechcę wyciągnąc kabel to właściwie nie będzie po nim śladu.
Właściwie wystarczy wyciagnąć palec trzymając rękę na skrzyni biegów ;) jak zrobię pokażę, jak to wszystko wygląda.
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 22:08 przez Flower, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
